Achsenwirrwar!!!
gsmix
...und hat diesen Thread vor 7415 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.01.2006 11:04:50    Titel: Achsenwirrwar!!!
also irgendwie komme ich nicht weiter. Ist die DiscoII Achse nun breiter als die Defenderachse oder RRC Achse oder nicht?
Habe meine 255er auf -11er Felge vom Defender auf den RRC gesteckt und gemessen!
Von Außenkante Reifen sind es ca. 1,80 Meter sowohl beim Defender als auch beim RRC. Kann jemand mal beim DiscoII Außenkante oder Innenkante von Felge zu Felge messen und dass Maß kundtun mit Angabe von Felgenbreite und ET! Obwohl beim DiscoII gibts wohl nur ET57!
Danke!!!!
Ich mess noch mal genau bei mir nach!!!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.01.2006 20:43:42    Titel:
So hab auf dem Eis gelegen(Auf ner gefrorenen Pfütze geparkt!) und nachgemessen. Hau mich, ich bin der Frühling Die RRC-Achse von ´78 bzw.´80 ist exakt so breit wie die Defenderachse von ´04! Bei ET 0 habe ich von Felgeninnenkante zu Felgeninnenkante vorn 135cm und hinten 136cm bei einer 7" Felge! An allen 3 Fahrzeugen! Nee, oder?
Hat jemand nen Disco II und würde mal nachmessen? Von Felgeninnenkante zu Felgeninnenkante?
Würde mir eine weitere schlaflose Nacht ersparen und ich könnt endlich mit der scheißfront anfangen! Defender Arches kommen recht gut am RRC! YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.01.2006 23:47:43    Titel: Ich habs!
das ist der Hammer Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Die DiscoII Achse ist 102mm breiter als die des Defender oder RRC! Zehnzentimeter Wahnsinn!!!
War eigentlich ganz einfach Spurbreite Defender bei ET33= 1486mm Spurbreite DiscoII bei ET57=1540 vorn und 1560 hinten ! also ist die Discoachse hinten 12cm breiter als die vom Defender! Vertrau mir
YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Naja jetzt ahne ich auch den Grund warum es für den DiscoII nur Felgen mit ET57 gibt! traurig
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.391  Sekunden
