R20 Drehstabfeder einstellen
johnnyw24
...und hat diesen Thread vor 6024 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 20:49:14    Titel: R20 Drehstabfeder einstellen
Hallo nochmal.
Federn und Dämpfer sind drin (Stage 2).
Jetzt möchte ich an die Drehstäbe.
Wo verstell ich die? Vorne oder hinten?
In welche Richtung?
Stimmt 1 Umdrehung = 2,5mm also 10 Umdrehungen?
Danke, Olli
PS: Bilder folgen
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 20:54:55    Titel:
Ich weiß zwar nicht wies beim Terrano aussieht, aber bei meinem Pajero ist da hinten ein Hebel mit ner Verstellschraube (gekontert)
Diese muss angezogen werden, geht dann nach oben.
Mach doch mal ein Bild, ist sicher hilfreich Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
3. Honda Shadow Spirit
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 21:20:01    Titel:
Wenn ich mich recht errinere sind 4 Umdrehungen 1cm, Am Ende der Drehstäbe sind die Versteller da mußt du erst die Kontermutter lösen dann kansste die verdrehen. Richtung mußt du soweit ich das weiß "fest" also rechts rum drehen um höher zu kommen.
Am besten die Räder in der Luft, geht leichter.
Wie isses mit Samstag willste mit (siehe PN)
Gruß Uwe
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 22:06:17    Titel:
Wollen - ja.
Muss Freitag Nacht bis morgens um 7 arbeiten, also Samstag nicht vor 13 Uhr fit.
Wie lang geht das so?
Mach mich mal an die Stäbe traurig
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
BeitragVerfasst am: 11.11.2009 10:14:18    Titel:
johnnyw24 hat folgendes geschrieben:
Wollen - ja.
Da wir ne komplette Vorderachse am Wrangler tauschen wollen, wird´s wohl deutlich nach 13:00Uhr werden. Kannst also nachkommen wenn du ausgeschlafen hast.
Gruß Uwe
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 18:40:06    Titel:
outdooruwe hat folgendes geschrieben:
(siehe PN)
Stimmt so ;)
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 21:21:46    Titel:
Das sind wohl diese Gewindestangen, die mit zwei 19er Kontermuttern gesichert sind...
Komischerweise war die linke schon bis zum Anschlag reingedreht.
Habe dann die rechte Seite angepasst, also genauso weit reingedreht.
Irgendwie habe ich das Gefühl, er sit nicht wirklich höher gekommen...
Lässt sich auch schwer messen, ist alles so ungenau.
Die Halter/Anker am unteren Ende der Stange waren jedenfalls schon
ziemlich weit reingedreht.
Olli
Sander
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 22:06:39    Titel:
Bei mir ist auch der Hebel einer Seite weiter hochgedreht ...... ist wohl manchmal so ......
wenn er schon am Anschlag ist, aber eigentlich noch weiter hoch müsste ...... hilft nur das Versetzen des Drehstabes um 1 oder 2 Zähne .....
Für die Standard-Normal-Höhe gibt es im WHB die Mess-Bezugspunkte am unteren Querlenker .....
Manfred
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 22:24:12    Titel:
Ja, hab ich gesehen. Werd nur nicht ganz schlau draus - wo man da messen soll.
Das Versetzen ist wohl auch mit Ausbau verbunden.
Ist das viel Aufwand?
Sander
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 23:10:47    Titel:
>>> Ja, hab ich gesehen. Werd nur nicht ganz schlau draus - wo man da messen soll. <<<
von vorne gesehen am unteren Querlenher an der Unterkante dort, wo der Lenkanschlag sitzt ......
von dort in waagerechter Linie (Wasserwaage) der Abstand zur Mitte des Bolzens, an dem der Querlenker am Chassis hängt = 31-32 mm ......
oder beide Maße vom Boden messen und die Differenz muss dann halt 31-32 mm sein
>>> Das Versetzen ist wohl auch mit Ausbau verbunden. <<<
Ja, teilweise "hinten" am "Einsteller"
>>> Ist das viel Aufwand? <<<
Ich habe es noch nicht gemacht ...... nach der Beschreibung geschätzt : ne halbe bis 1 Stunde je Seite ..... wenn man es ohne Hektik angeht.
Manfred
Zeit für Seitenerstellung: 0.356  Sekunden
