Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Landau/Pfalz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5890 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Adidas 42er  2. MX5 NA  3. Golf5  |
Verfasst am: 13.11.2009 17:08:17 Titel: Nato/BW-Kabel |
Verkaufe ein Nato/BW-Kabel 30 Meter lang mit 2 Stecker, allein so ein Stecker kostet ca. 145€.
VHB: 225€ | _________________ Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
Verfasst am: 13.11.2009 19:34:44 Titel: |
| Grüße Dich, wieviel mm² hat das Kabel? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 13.11.2009 22:21:03 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | | Grüße Dich, wieviel mm² hat das Kabel? |
Ähm, ja. Muß ehrlich sagen, weiß ich garnicht. Da muß ich mal schauen, ob was auf dem gelben Schild steht.
Kann ich Dir aber erst am Samstag oder Sonntag schreiben, da ich das Kabel nicht bei mir daheim habe. | _________________ Gruß, Frederick
Verfasst am: 13.11.2009 22:25:04 Titel: |
| Macht nix, wenn es über 35mm² is, kannst ja (wenn Du magst die teuren Stecker abschneiden und ) mir das kabel günstig vermachen..... | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 14.11.2009 22:45:16 Titel: |
So, auf dem Schild steht nichts. Habe es mal gemessen, es hat einen Durchmesser von 11,5mm.
Laut meines Tabellenbuch von meiner Lehrzeit, wäre es dann 35mm². | _________________ Gruß, Frederick
Verfasst am: 14.11.2009 22:57:55 Titel: |
| Super, willst die Stecker behalten und mir nur das Kabel verkaufen? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 14.11.2009 23:51:45 Titel: |
Ich habe gemeint Du brauchst was größeres als 35mm²!
Brauchst Du die vollen 30m? Habe noch ein etwas kürzeres bei meiner Mutter in der Garage liegen! | _________________ Gruß, Frederick
Verfasst am: 15.11.2009 09:28:12 Titel: |
| kleiner Einwand, bei genannten Durchmesser und sicher 2-poligem Kabel ist nix mit 35qmm | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 15.11.2009 11:41:35 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | | kleiner Einwand, bei genannten Durchmesser und sicher 2-poligem Kabel ist nix mit 35qmm |
Was meinst Du damit? | _________________ Gruß, Frederick
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Gummersbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. mehrere Prototypen |
Verfasst am: 18.11.2009 10:43:46 Titel: |
Die 35 qmm stimmen schon, es sind zwei einzelne Kabel mit jeweils diesem Durchmesser.
Andi | |
