Import von Fahrzeugen von Belgien nach Deutschland
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 6005 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 15.11.2009 21:36:45    Titel: Import von Fahrzeugen von Belgien nach Deutschland
Moin Moin liebe Foristen,
ich beabsichtige eventuell einen Wagen von Belgien nach D zu importieren. Kann mir jemand verraten was dabei zu beachten ist?
Im besonderen Papiere wie sehen die aus ?
darf man als D mit Belgischen Kennzeichen nach D fahren,
vieleicht steht hier nicht alles. Wäre dankbar wenn die Liste in dem Fall vervollständigt wird....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
360cui
Offroadine deluxe
1. M 1009
2. CJ7 5,9
3. RRC 3,9
4. 1/2 L60
5. und noch ein paar..
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 09:21:32    Titel:
Hallo Cäsar!
Belgische Papiere sehen so aus:
[URL=http://up.picr.de/3250248.pdf][/URL
Dann sollte meines Wissens noch ein "Rapport d´Identification" dabei sein (was das GENAU ist, weiß ich leider nicht, auf jeden Fall so eine Art Datenblatt mit Gewichtsangaben. Kann aber auch sein, dass das nur für Camionnettes gilt..
So lange das Auto noch angemeldet ist, darfst du theoretisch mit den belgischen Kennzeichen nach D fahren. Allerdings würde es mich sehr wundern, wenn dir der Verkäufer die Schilder mitgibt, denn er muss das Auto meines Wissens in BE abmelden.
Hoffe, ich konnte helfen!
www.4x4-adventures.de
reinhard
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 15:51:07    Titel:
kommt auf das Alter des Fahrzeuges an, was Du an Papieren benötigst, bzw. vom Fahrzeughalter mitbekommen solltest:
# Kaufvertrag oder Rechnung im Original
# Ausländische Fahrzeugpapiere im Original und wenn vorhanden die Kennzeichenschilder
# Mitteilung für Umsatzsteuerzwecke (bei Fahrzeugen aus EU-Ländern)
Ist nur erforderlich, wenn die Erstzulassung im Ausland noch keine 6 Monate zurückgelegen hat oder der Tachostand weniger als 6000 Kilometer beträgt. Formulare sind auch bei der Zulassungsstelle erhältlich.
# Original-EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Dokument) des Herstellers bei Fahrzeugen mit EG-Typgenehmigung. Das Fahrzeug muß der Zulassungsstelle zur Identitätsprüfung vorgeführt werden. Ist das Fahrzeug älter als 3 Jahre, ist zusätzlich eine Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO und eine AU-Bescheinigung vorzulegen.
# TÜV-Gutachten nach § 21 StVZO (nur erforderlich wenn kein Nachweis über das Bestehen einer EG-Typgenehmigung erbracht werden kann) und AU-Bescheinigung, wenn das Fahrzeug älter als 1 Jahr ist.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 20:26:35    Titel:
Kann man irgendwie erkennen ob das Fahrzeug einer Bank oder dritten gehört? Gibt es dort irrgendwie eine Fahrzeugbrief wie bei und?
Der Wagen ist relativ günstig, daher die besorgniserregenden Fragen.
Angemeldet in Belgien, Standort in Malaga, Spanien. Transport von Spanien nach D für 300€. Und dann Vorkasse. Schreit ja nach Betrug, könnte aber auch echt sein. Weiß man es?
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 21:02:51    Titel:
Meine Meinung.
Vorkasse beim Gebrauchtfahrzeugkauf kann gar nix anderes wie Betrug sein.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 21:29:22    Titel:
Stimmt, ich habe ihm gemailt, dass ich beim Spediteur bei Lieferung des Fahrzeuges zahle.
Mal sehen was kommt. Wenn es klappt stelle ich hier dann paar Bilder von einem schönen Auto ein.
Danke für die Hinweise und Informationen...
G-Fanatiker
360cui
Offroadine deluxe
1. M 1009
2. CJ7 5,9
3. RRC 3,9
4. 1/2 L60
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 09:27:46    Titel:
Hi Cäsar!
Derartige Inserate tauchen leider immer wieder auf...! Bestimmt hat dir der Verkäufer auch zugesichert, dass du das Auto erst bezahlen musst, wenn du es 14 Tage getestet hast und bei Nichtgefallen kannst du es auf seine Kosten wieder zurück senden, oder?? Bei einem soooo fairen Angebot kann man ja fast nicht nein sagen Heiligenschein ...
Lediglich die läppischen 300€ sollst du vorher an den Speditionsvermittler (mit einer sehr professionell aussehenden aber gefakten Website) zahlen..
Wenn dem so ist: Inserat beanstanden und gut!
reinhard
1. Starex 4WD
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 15:12:55    Titel:
Hi Cäsar,
schreib ihm, dass er Dir die Adresse und den Kontakt in Malaga nennen soll, da Du einen Cousin/Onkel in Torremolinos (keine 20km von Malaga entfernt) hast, der sich den Wagen vorher ansehen könnte. Dann wäre der Aufwand mit der Spedition überflüssig und Du könntest Dir die 300,-- Euro sparen. Ätsch
Reinhard
100477534 Angriffe abgewehrt
