Verteilergetriebe LT230
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 6019 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 18:20:46    Titel: Verteilergetriebe LT230
kann mir jemand ein paar Infos zum VTG LT230 geben?
Übersetzung, Gewicht und Stabilität. Drehrichtung der Ausgangswellen währen auch wichtig.
Allrad zuschaltbar oder Pernament?
Danke im voraus für infos
Gruss
Jürgen
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 18:29:33    Titel:
Gewicht geschätzt 20 kg, gibt es in den Straßenübersetzungen 1: 1,2, 1:1,4, 1:1,6, Gelände 1:3 etwa.
Hält 35er Räder bei Achsübersetzungen von 3,7 und auch 4,11.
Permanentallrad, Mitteldiff manuell sperrbar, alles über einen Hebel.
Drehrichtung müsste ich schauen, habe noch eines im Keller liegen.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 18:46:46    Titel:
LT230 wiegt 45,85kg
es gibt 1:1 ; 1:1,2 ;1:1,4; 1:1,6 in high in Low haben alle 3,321
diffs kenne ich nur 3,54 (Standard) und die kurzen 4,11er
Permanentallrad mit sperrbarem mitteldiff, aber bei den 1:1,2ern nur bis MY 6/2000 denn beim discoII war ab diesem Produktionsdatum die mitteldiffsperre aufpreispflichtig, war sie vorher schon aber trotzdem eingebaut und nur nicht angeschlossen, ab 6/2000 haben sie sie dann wegelassen.
Drehrichtung ist identisch vorne hinten also beide Wellen haben die gleiche rotationsrichtung in Fahrtrichtung gesehen gegen den Uhrzeigersinn, oder wie der Thommy sagt : counterclockwise Winke Winke
Je nach Baujahr gab es unterschiede in den Verzahnungen!!!!!
Gute Adresse mit technischen Infos: http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/part_8.html#pa1
Motordrehmoment 500Nm sind kein Problem auch nicht mit 35er rädern, da geben andere Teile im antriebsstrang früher den Geist auf.
Einige tuner bauen LT230 bis 700Nm Drehmomentgfestigkeit.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
nantucket
1. Def. 110 2,8 -40cm
2. 110er 300TDI Automatik
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 19:01:38    Titel:
... in welchen Fahrzeug wurde das 1:1 verbaut - gibt es noch jemanden, der es anbietet?
www.my-defender.de
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 19:09:31    Titel:
Suche ich auch Winke Winke Hau mich, ich bin der Frühling Waren in den ganz frühen RRC mit dem 3 Gang automaten Chrysler-torqueflight drin
Also nenn RRC mit 3gang automat kann man bedenkenlos kaufen Automat gilt als unverwüstlich YES selbst wenn der rest schrott ist das Getriebe und Vtg iss den meist eh günstigen Preis wert Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 19:24:52    Titel:
Gewicht geschätzt 20 kg...
hast du mal rein geschaut ob da Zahnräder drin sind? rotfl
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 19:51:20    Titel:
Hallo und danke für die schellen Antworten.
Ist dass Gewicht von 45,85kg mit Bremsanlage für die Handbremse oder ohne?
Gruss
Jürgen
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 19:52:45    Titel:
Hallo Johannes,
willst du das verkaufen??
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 19:58:56    Titel:
cooljango hat folgendes geschrieben:
Gruss
Jürgen
ohne HB ohne Öl Winke Winke
hab auch noch zwei mit 1,4 und eines mit 1,6 also nen ganz kurzes für große räder.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 20:13:48    Titel:
Hallo Johannes,
Ja würde ich.Rest PM?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 20:42:34    Titel:
Nachdem hier grad das große LT230 tauschen anfängt ......... ein langes Disco LT230 hat keiner übrig, oder?
nantucket
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 21:28:34    Titel:
... wir können tauschen - ich hab noch ein Nagel-Neues von Ashcroft rumliegen, aber nur wenn Du ein 1:1 hast.
Wenn ich nur wüßte, wo ich es in der Halle hingelegt hab. Nee, oder?
www.my-defender.de
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 21:34:13    Titel:
nantucket hat folgendes geschrieben:
Ne, ich hätte ein original Defender 1,41.
Tauschen möcht ich auch eher nicht, muss ja vielleicht wieder zurückbauen wenns nicht so tut wie ich mir das vorstelle.
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 21:36:49    Titel:
YES YES YES
Oben links? Unsicher
@All: Wir verkaufen demnächst ein 1:1.6 VTG. Passend auch für den range Classic oder eben Defender. Schön kurz für große Reifen und Brum Brum. Grins
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 21:39:16    Titel:
nein, aber ein langes range LT230 mit 1:1,2...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
