Druckluft
Fuchs89
Großer Diktator
...und hat diesen Thread vor 6014 Tagen gestartet!
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 04:18:42    Titel: Druckluft
heute ist der stationäre Kompressor meines Großvaters abgeraucht, dabei war er erst 40 Jahre jung. Wut
Auf der Suche nach mobilem Ersatz bin ich beim Blättern im Taubenreutherkatalog auf die Kompressoren von Viair gestoßen. An sich ne feine Sache, aber was der Grund für meine Schlaflosigkeit ist, betrifft mehr die Vielseitigkeit, die ich wünsche.
Am liebsten würde ich mit der Druckluftanlage wahlweise die Reifen aufpumpen, einen 1/2" Schlagschrauber oder eines Tages mal Sperren betreiben.
Beim überschlagen habe ich festgestellt, dass die 9,5l Kapazität des mittleres Viairtanks beim Schlagschraubereinsatz nach sage und schreibe 5 Sekunden aufgebraucht wären. Das reicht für eine Radmutter - zu wenig.
Um sagen wir mal 5 Radmuttern lösen zu können, ohne dass dem System die Luft ausgeht brauche ich also entweder einen größeren Tank, einen stärkeren Kompressor oder eben beides. Hau mich, ich bin der Frühling
Wenn ich von 80l ausgehe, die ich zum lösen der Radmuttern eines Rades benötige, und dem Kompresser grob überschlagene 40l/min Fördervolumen bei Betriebsdruck eingestehe bräuchte ich mindestens noch 40l Druckspeicher - Druckabfall außer acht gelassen.
Wie groß müsste der Tank für eine Anlage mit bspw. einem Viair 492C sein, um die für komplettes Räder umstecken benötigten 500l Luft in nicht allzulanger Zeit (max. 5-10min) abgeben zu können?
Soviel zur Theorie, nun sind Erfahrungswerte gefragt. YES
Dank und Gruß Winke Winke
PS: Ein 1000€-Warn-Kompressor kommt übrigens nicht in Frage Hau mich, ich bin der Frühling
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 06:30:50    Titel:
Mobile Kompressoren + Druckluftwerkzeug = vergiss es Hau mich, ich bin der Frühling
Willys V8
GC Trackhawk
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 07:04:12    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Nicht ganz...
Es sind Gleichstrom-Mobilkompressoren bis maximal folgender Luftleistung lieferbar:
- 200lpm bei 10bar / 275lpm bei 3bar (12V/180A-Typ)
- 330lpm bei 10bar / 400lpm bei 3bar (24V/150A-Typ)
Das, kombiniert mit einem Luftkessel lässt schon einiges an Werkzeugen zu, einschließlich Schlagschrauber. Zieht allerdings auch mächtig Strom, wie eine normale Seilwinde.
Axel
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 07:12:15    Titel:
Mit einem echten Riemengetriebenen Kompressor kannst Du Luftdruckwerkzeuge betreiben.
Selbst mit 2 ARB HD Kompressoren an Bord (150L/Min) und 10L Tank reicht das nur für wenige Sekunden.
Daher werde ich im Winter auf das hier umbauen.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=HSuQrnsVLmw
Wo gibt es diese leistungsfähigen 12V Kompressoren und was kosten die? Link?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 07:44:11    Titel:
Dein Suzuki hat nicht reinzufällig ne Klimaanlage übrig, die Du nicht brauchst?
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 08:45:02    Titel:
Was ist denn bei deines Großvaters Kompressor "abgeraucht"?
So alte Geräte lassen sich meist auch relativ einfach reparieren. Ja
Für Druckluftversorgung in der Größenordnung würde ich mir einen riemengetriebenen LKW-Kompressor holen, bekommt man auf dem Schrott oder ebay für wenig Geld,
z.b. der hier
So ein Teil hat auch seinen eigenen Schmierkreislauf, musst dir da nicht voviele Sorgen machen wie beim Klimakompressor.
Mit nem 40-Liter Kessel im Jimny wirst du vom Platz und Gewicht her nicht froh.
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 09:00:28    Titel:
naja, ich hab nur einen 5 Liter Tank. Ausgerechnet hab ich nix. Das Ergebnis sieht so aus:
Onbord Kompressor
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 10:37:03    Titel:
Guten Morgen zusammen,
in Kurzform der Reihe nach: Nee, vergess ich nicht; Danke für die Anregungen - Kilby ist schwer beeindrucken, mein Jimny hat keine Klima, der Motor des Uraltkompressors dreht nicht und gibt Rauchzeichen. Ist nicht so, dass ich keinen Ersatzmotor hätte, aber ich habe das mal als Zeichen des Schicksals gedeutet. Vertrau mir
Nachdem ich meinen Beitrag nun nochmal überflogen habe, fällt mir auf, dass bei 10bar Überdruck eigentlich 90 Liter Luft in einen bei Normdruck 9 Liter fassenden Tank passen müssten. Nee, oder?
Die Alternative wäre, die Druckluftanlage halt nur für Reifenaufpumpen und Sperren auszulegen und weiterhin das Radkreuz zu bemühen. Finde ich aber wesentlich uncooler. Das gesparte Geld wäre dann quasi eine Drittel-Sperre.
Nochmal drüber schlafen.
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 10:52:57    Titel:
du darfst meine Beiträge gerne ignorieren. Ja
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 11:08:36    Titel:
Onbord Kompressor
was für einen kompressor hastd u?
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 11:23:57    Titel:
Tröst Entschuldige bitte.
Gestern wars zu spät und heute zu früh. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Ich überlege gerade, wieviel Luft wei eckige Tanks unter den Sitzen fassen könnten.
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 11:28:35    Titel:
Mercedes R-Klasse Luftfahrwerk. Ist aber gleich wie ML, GL,...
Da ist auch der Alu-Kessel her. Drückt über 20bar. Ich habs im Moment jedoch mit 17bar laufen, weil ich noch keine standfesten Schläuche aufgetrieben habe. Dann über Druckminderer auf ca. 7bar.
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 11:29:28    Titel:
eckige Drucktanks? Unsicher
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 11:32:07    Titel:
Wieso nicht? Muss man halt etwas höhere Wandstärke verwenden und sauber durchschweißen.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 12:47:27    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.37  Sekunden
