ARB-Sperren
Einzelteile
cowboy
...und hat diesen Thread vor 6009 Tagen gestartet!
1. Fahrwerkspfuscher :o(
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 12:18:47    Titel: ARB-Sperren
hallo,
ich kann demnächst zwei achsen mit arb-sperren bekommen. für mich absolutes neuland. nun frag ich mich ob man die einzelteile, sprich kompressor, schalter, evtl. kleinkram und schäuche irgendwo separat bekommen kann.
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 12:21:55    Titel:
Selbstverfreilich. Aber Du brauchst bei keinem dieser Komponenten auf Originalteile zurückgreifen. Die Sperre alleine ist erstmal super. Als Kompressor mit Puffertank kannst Du jeden Aftermarket-Car-Kompressor nehmen (aber nicht unbedingr 15 Euro Baumarkt Teil). Das Ventil kannst Du z.B. auch manuell auslegen (3/2 Wege) oder eben elektrisch. Kaufbar im Pneumatikbedarf für wenig Geld. Alles in allem eine enorm simple Verschlauchung.
cowboy
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 12:25:40    Titel:
also muß ich die schön blau leuchtenden schalter nicht original kaufen? kompressor könnte man doch auch ganz weglassen und einfach den druckluftbehälter an manuell füllen oder? im 90er ist ja so wenig platz...
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 12:29:18    Titel:
cowboy hat folgendes geschrieben:
Machen wirs mal so rum: Die Sperre will einfach nur >5bar Druck, um aktiviert zu werden. Wie Du den hinbringst, ist komplett Deine Sache. Natürlich kannst Du auch einen vorgefüllten Tank nehmen. Nur irgendwann ist der leer und meist dann will man die Sperre nochmal nutzen und durch zu wenig Druck ist die sichere Funktion nicht mehr gewährleistet.
Natürlich brauchst Du keine blau leuchtenden Schalter. Wir haben bei uns einfach einen Joystick verbaut, genauer gesagt ein Handventil mit kleinem Knüppel dran. ausfallsicher, da ohne Elektrik und auch irgendwie ein gutes Gefühl beim Betätigen. Man hört so schön kurz zischen :-)
cowboy
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 12:32:47    Titel:
na gut, dann werd ich mich erstmal um die achsen kümmern. ist ja erstmal rauszubekommen welche Verzahnung die haben. sollen angeblich von einem alten range sein...werd heut gleich mal tel.
hoffentlich ist der winter recht lang...hab ja soo viel zu tun.
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 12:35:40    Titel:
Achsen vom alten Range: 10 Splines. Aber ob Du da ne ARB einbauen willst? Die sind nicht sonderlich stabil. Gerade hinten würde sich ein Upgrade auf 24 Spline HD Wellen lohnen, wenn der Motor Leistung hat.
Achso: ggf. brauchst Du dann auch neue metrische Korblager. Nicht vergessen, sonst stehst Du beim Einbau davor und wunderst Dich, dass es irgendwie nicht passen will.
Was issn das für ein Projekt?
cowboy
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 12:39:23    Titel:
die achsen sind aus einem prototyp. waren wohl beide gelenkt. aber mein bekannter hat jetzt auf g-achsen umgebaut. da sind die halt über. muß ihn mal fragen welche Verzahnung die haben. außen sind die auch verstärkt, mit blechen. so wie die g-achsen von orc. ich werd das jetzt mal in angriff nehmen denk ich.und die Winde und die sch...ß wackelei auf der va...ach ja, arbeiten und schlafen muß ich jaauch noch. es schneit bestimmt bis april ne??
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 12:41:19    Titel:
Dann viel Erfolg - Bin gespannt. Ansich sind Rover Achsen für vieles ne feine Sache (meine Meinung). Supi
cowboy
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 12:49:15    Titel:
ich auch mein lieber, ich auch Was meinst Du? muß mal den ganzen mist verbauen der sich so angesammelt hat. praktisch am defender recyceln Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann
Keine Signatur!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 12:57:21    Titel:
Moin!
Ich hab lange Zeit 10 Spline mit ARB gefahren, das geht schon. Umbau 10 auf 24 Spline lohnt nicht. Neue Sperre ist billiger als die benötigten Teile...
cu Knud
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 13:56:49    Titel:
Andreas, was für "Joystick" Schalter hast Du denn?
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 13:59:15    Titel:
Schrieb ich doch schon. Ein 3/2 Wege-Ventil. Das gleiche, dass ich im G als Ecostick verwende. Ist allerdings schon eine Deluxe-Ausführung, kostet um die 60 Euro. Bild kann ich raussuchen, moment.
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 18:15:01    Titel:
etwas lang der moment, was?! Komm nur, Freundchen! rotfl
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 18:49:37    Titel:
Als Eco-Stick im G:
Als Sperrenschalter im Rallyerange:
cowboy
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 23:08:05    Titel:
hab gestern mal tel... er will nochmal schauen. aber er vermutet eine wäre 24 Splines und eine 12? übersetzung wäre standart 3,56? am freitag bekomm ich näheres gesagt
Keine Signatur!
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
