Schaltung
Pajero l040 lässt sich nicht mehr schalten
Papabär
...und hat diesen Thread vor 5992 Tagen gestartet!
1. Skoda Oktavia
2. Mitsubishi L040
3. Güldner A3K
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 19:55:27    Titel: Schaltung
Hallo, bin heute ein stück gefahren um zu probieren ob die Lenkung wieder ruhiger geht ( hat geruckt, habe Keilriemen gewechselt da schon sehr verschlissen) ging super. Aber jetzt kommts nach einem Abschnitt mit Allrad gefahren, wollte ich wieder in Hinterradantrieb schalten hab das auch getan wie folgt angehalten-umgeschaltet- 2m rückwärts gefahren und vschalte wieder auf den Ersten ging nichts mehr. Was kann das sein.
LG Frank
Alles was BRUMMT intressiert mich!!
tine
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 21:40:09    Titel:
Funktioniert kein gang mehr oder nur der erste nicht ? wenn nur mehr der vierte gang funktioniert ist das getriebe übern haufen dann ist das zahnrad auf der vorgelege welle übergegangen! hab ich auch gehabt! hast du nochmal mit allrad probiert?
Du bist ein ein richtig fleißiges Tinchen Respekt Respekt Respekt
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 21:57:57    Titel:
Oder du hast nich ganz zurück geschaltet. Bei den Getrieben gibts auch ne N Stufe da geht dann gar nix mehr Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
tine
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 22:18:44    Titel:
ja aber der neutral ist zwischen 4low und 4 high und dann kommt erst heckantrieb allein!
Bart
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 22:37:01    Titel:
tine hat folgendes geschrieben:
Mag schon sein nur ich hab des auch mal bei meinem L200 ghabd das der nur noch bis N schaltbar war Winke Winke
Nur war der schon mehr tot als lebendig traurig
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
tine
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 22:47:43    Titel:
Lorem Ipsum - In vinum veritas
Bart
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 22:48:40    Titel:
Sehr traurig
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Papabär
1. Skoda Oktavia
2. Mitsubishi L040
3. Güldner A3K
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 09:12:53    Titel: Schaltung
Hi ihrs es geht gar nichts mehr Verteilergetriebe lässt sich nicht mehr schalten.
Lg Frank
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 09:37:14    Titel: Re: Schaltung
Papabär hat folgendes geschrieben:
Lg Frank
in welcher Position steckt der Ganghebel fest? Ich glaube mein Vater hatte das an seinem V20 (GL Young=Easy Select=selber Antrieb wie bei dir) auch mal vor etlichen Jahren. Damals hatt die Werkstatt gesagt irgendeine Mütter/Verschraubung hätte sich gelöst. War keine Allzugroße Sache und war in einem Tag erledigt.
Ich kann dir nicht mehr genau sagen was es genau war bzw. wo du suchen sollst, es ist einfach schon zu lange her. Ich weiß jetzt auch nicht ob es die Verbindung vom Schalthebel zum Getriebe ist (bzw. wie das beim Paji gelöst ist). Aber evtl. hilft es.
Gruß Andreas
Papabär
1. Skoda Oktavia
2. Mitsubishi L040
3. Güldner A3K
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 14:00:11    Titel: Schaltung
Es lasse sich beide Hebel frei bewegen das ist ja das kuriose????!!!!
Lg Frank
Papabär
1. Skoda Oktavia
2. Mitsubishi L040
3. Güldner A3K
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 14:01:24    Titel: Schaltung
Ich hab ihn zum Kumpel abgeschleppt der soll mal schauen!!
Frank
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 15:08:11    Titel: Re: Schaltung
Lg Frank
ohne/mit wenig Wiederstand? Dann bau mal die Schaltkulisse ab, ich denke der Schalthebel ist "lose" oder sowas, ich kenn den Aufbau nicht aber ne Schraubverbinden oder ähnl. muss es ja geben, da sollte man auch von oben rankommen.
Gruß Andreas
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 20:39:22    Titel:
Das Thema ist für mich noch ziemlich frisch, rief mich letzten Samstag ein Kollege an, dem war das gleiche Problem passiert. Bei der Demontage wurde in der Werkstatt festgestellt, dass das Unmögliche eingetreten war und zwei Gänge gleichzeitig geschaltet waren. Sollte laut Mitsubishi nicht möglich sein, war aber so. Ist bei ihm passiert, als er einen schweren Hänger rangierte hatte, also bei langsamem Tempo und kleinen Vor- und Rückwärtsbewegungen unter Belastung.
tine
BeitragVerfasst am: 27.11.2009 19:56:52    Titel:
Hans-Peter hat folgendes geschrieben:
es sit möglich zwei gänge reinzukloppen ist mir auch passiert aber im schweren gelände! da gabs nur mehr eins kupplung tretten und mit der Winde rausziehen
als er dann wieder gerade stand ging es dan dur chen kleinen ruck wieder von selbst !gg
aber bei ihm geht ja garnix mehr das sehr komisch!
tine
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 23:14:05    Titel:
Hallöchen gibts schon was neues von der getriebe front! traurig
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
408011 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
