...und hat diesen Thread vor 7618 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.07.2005 10:57:33 Titel: Ist zwar kein Geländewagen aber ein..... |
Geländeanhänger. Und für den brauche ich neue Stossdämpfer da er sich mittlerweile aufschaukelt wie ein Känguruh.
Sind anscheinend noch die originalen ersten drin und das bei einem Baujahr von um 1954 sofern die Angaben im Brief stimmen.
Gibts da Ersatz? Kann ich da welche aus dem Caravanbereich verwenden oder gehen dar die Dinger vom Landy? Hat das schonmal jemand gemacht?
Bin über Tipps und Hilfestellung dankbar.
Grüsse Volker | |
Verfasst am: 26.07.2005 10:59:44 Titel: |
| Meß die Dinger mal aus (min - max Länge) und gib mir die Befestigung durch (Auge, Stift). | |
Verfasst am: 26.07.2005 11:02:32 Titel: |
| Offroad Events hat folgendes geschrieben: | | Meß die Dinger mal aus (min - max Länge) und gib mir die Befestigung durch (Auge, Stift). |
Danke, mach ich heute abend.  | |
Verfasst am: 26.07.2005 11:35:16 Titel: |
Hi Volker, mach Dir nicht soviel Arbeit ich nehm Dir den Hänger ab und Du baust dir einfach einen neuen  | |
Verfasst am: 26.07.2005 12:32:39 Titel: |
| Mike hat folgendes geschrieben: | Hi Volker, mach Dir nicht soviel Arbeit ich nehm Dir den Hänger ab und Du baust dir einfach einen neuen  |
Achja, wenn man Freunde hat wie Dich weiss man auch gleich wer seine Feinde sind!  | |
Verfasst am: 27.07.2005 12:19:07 Titel: |
Hier mal eine Zeichnung vom Sankey mit der Anordnung des Stossdämpfers. Zum ausmessen bin ich noch nicht gekommen.
Verfasst am: 27.07.2005 12:23:18 Titel: |
| Ist das oben eine Auge oder Stiftbefestigung ? Kann man auf der Zeichnung schlecht erkennen. | |
Verfasst am: 27.07.2005 12:35:13 Titel: |
| Offroad Events hat folgendes geschrieben: | | Ist das oben eine Auge oder Stiftbefestigung ? Kann man auf der Zeichnung schlecht erkennen. |
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe eine Augenbefestigung. | |
Verfasst am: 27.07.2005 12:35:41 Titel: |
Verfasst am: 27.07.2005 12:58:24 Titel: |
| Offroad Events hat folgendes geschrieben: | | OK, dann geh mal messen. |
Mach ich, ich geh jetzt essen. | |
Verfasst am: 28.07.2005 18:16:09 Titel: |
So, hab grad gemessen. In eingebautem Zustand ist die Länge genau 31 cm. Oben und unten mit Auge befestigt.
Jetzt guck mal ob Du da was für mich tun kannst.
Grüsse Volker | |
Verfasst am: 28.07.2005 21:00:36 Titel: |
| Man Volker, wieweit ist der Dämpfer im eingebauten Zustand eingefedert ???? Ich muß schon die Maße max eingefahren und max ausgefahren haben sonst kanns passieren das das ganze nicht passt. Wirst wohl wirklich einen rausbauen müssen. | |
 Finger weg von meinem Titel
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: einwenig außerhalb der nördlichen Stadtgrenze Berlins Status: Verschollen
Verfasst am: 28.07.2005 21:51:21 Titel: |
Du brauchst die Maße zusammengedrückt und ganz ausgezogen. Dazu wären dann die Durchmesser der Aufnahmen interessant.
Im Caravanbereich gibt es da Verschiedenes in diversen Qualitäten und zu unterschiedlichen Preisen. Es muß nicht immer Alco Octagon sein ;). Wenn Du die Maße hast und die Befestigungen incl. ihrer Maße kennst, nimm einfach etwas Preiswertes. | _________________ 2006 waren es 12 Jahre Jeep mit Dieselmotor (XJ,ZG,WG) - heute ist es wieder ein 98er ZG, diesmal 5.2er |
Verfasst am: 29.07.2005 10:08:57 Titel: |
| Offroad Events hat folgendes geschrieben: | | Man Volker, wieweit ist der Dämpfer im eingebauten Zustand eingefedert ???? Ich muß schon die Maße max eingefahren und max ausgefahren haben sonst kanns passieren das das ganze nicht passt. Wirst wohl wirklich einen rausbauen müssen. |
Ich habs geahnt. Es kommt immer alles zusammen. Komme ich erst nächste Woche dazu. Ich meld mich dann an dieser Stelle wieder. | |
Verfasst am: 29.07.2005 10:09:27 Titel: |
| ldf hat folgendes geschrieben: | Du brauchst die Maße zusammengedrückt und ganz ausgezogen. Dazu wären dann die Durchmesser der Aufnahmen interessant.
Alco Octagon sind doch nicht sooooooooo teuer. Find ich. | |
