Handbremslichtkontrollschalter
irgendwas geht da nicht
Terrier
Er Richet Bezwinger
...und hat diesen Thread vor 6012 Tagen gestartet!
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 21:02:28    Titel: Handbremslichtkontrollschalter
Meine Handbremslichtschalterkontrollleuchte (37 Buchstaben rotfl ) fing die Tage an, immer mal wieder aufzuflackern.
Ich also gerade mal den Stecker von dem Schalter da gezogen und seitdem geht die gar nicht mehr aus Wut !
Wie schaltet der eigentlich? Gegen Masse?
Es ist jetzt nämlich völlig wurscht, ob ich den Stecker an Masse halte oder abziehe oder was auch immer. Die Kontrollleuchte bleibt an.
Ich schätze ja mal auf Drahtbruch in der Nähe des Steckers, der jetzt ganz durch ist, nachdem ich den Stecker gezogen habe.
Was meint ihr ??? Unsicher
ja nee, is klaar !!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 21:10:48    Titel:
eine denkabre Variante wäre das der Flüssigkeitsstand Hauptbremszylinder zu gering ist und dessen Schalter auslöst. Gern und häufig genutze Variante ist eben Schalter Flüssigkeítsstand und Schalter Handbremse parallel zu betreiben und auf eine kontrollampe zu gehen.
Nur so eine Idee
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 21:29:39    Titel:
Genau, erstmal Bremsflüssigkeit kontrollieren, ist ein und die selbe Kontrollleuchte.
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 21:31:39    Titel:
Nee, oder? stimmt.....!!!
Da schau ich mal nach !!
ja nee, is klaar !!
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 21:49:06    Titel:
Terrier hat folgendes geschrieben:
mach den Pott bis zum Strich voll, der Schwimmer am Schalter will das so. YES
Tschüß
Kurt
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 21:50:10    Titel:
Und? ......... schon geschaut?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 21:52:15    Titel:
Stell du lieber mal noch ein paar Lybienbilder rein. Vertrau mir YES rotfl
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 21:58:40    Titel:
noch so ca 2/3 voll.
Wenn es ganz voll sein muß, okay.
Aber der Bremskreis ist geschlossen und die Bremsen vor einem haölben Jahr erst kpl. neu gemacht worden traurig
Wo ist es hin ??
Sonst alles trocken !!
ja nee, is klaar !!
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 22:09:13    Titel:
Ist ja eigentlich auch egal.
Mittlerweile ist ja auch die (fast) komplette Vorderachse neu gekommen und, und, und !!
Ich schütt mal nach !! PROST YES
ja nee, is klaar !!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 22:14:39    Titel:
Neeee, wenn der Stand soweit runter ist, dann sind vermutlich die Klötze auf.
Also erstmal dort nachsehn. Winke Winke
Gruß Rainer
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 22:17:02    Titel:
die sind neu Unsicher
Ehrlich !!
ja nee, is klaar !!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 22:18:14    Titel:
Passiert oft bei minderwertiger Bremsflüssigkeit und durch zu hohen Bremsdruck wenn Du wie ein Berseker aufs Pedal stehst.
Dadurch komprimierst Du die Flüssigkeit über alle Massen und so Billigzeuchs geht dann nimmer auseinander und es sieht aus als ob Flüssigkeit fehlen würde. Und das Du auf Billigzeugs stehst weiss ich ja. Wahrscheinlich warst Du auch schon in Billing.
Das ist wie beim Schraubenlack, es sollte minimum 10.9 Güteklasse auf der Flasche stehen rotfl
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 22:21:34    Titel:
Das erklär mal bitte ! Winke Winke
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 22:26:03    Titel:
ZITAT:
"Und das Du auf Billigzeugs stehst weiss ich ja"
DAS hab ich nicht gewußt traurig
Wer mich kennt, weiß was ich meine Ja
ja nee, is klaar !!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 22:26:29    Titel:
Mudmaster hat folgendes geschrieben:
Das kann ich nicht, das ist halt so. Und jetzt erzähl mir nicht das sich Flüssigkeit nicht komprimieren lässt - das haben schon ganz andere versucht rotfl
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.392  Sekunden
