LLK-Ausbau
desertrover
...und hat diesen Thread vor 6051 Tagen gestartet!
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 12:31:20    Titel: LLK-Ausbau
Salut´samme,
hab mir gestern nen größeren LLK beim Nackten geholt.
Ausbau sollte nach Angaben von Peter recht leicht sein.
Wasserkühler lösen, nach hinten klappen und LLK nach oben rausziehen.
Da sind ja aber zwei gegenläufige Halter dran.
Wie gehe ich am besten vor?
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 08:21:35    Titel:
Da musst du rechts und links am Kotflügel die Halter vom Haubenhalter lösen, die halten nämlich auch den LLK, dann geht es!
Du kannst auch jeweils nur eine von den beiden 6ern rausnehmen und die andere nur lösen, dann kannst du die Halter verdrehen.
Hört sich vielleicht komisch an, erklärt sich aber von selbst wenn du davor stehst. Ja
desertrover
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 21:45:56    Titel:
Ich weiß, daß da Längslöcher drin sind.
Aber hilft das die gegenläufigen Zapfen "auszuhebeln"?
War mir gstern einfach zu kalt, da ich keine Karage ( = fränkisch ) habe.
Stephan
ENDE!
cowboy
1. Fahrwerkspfuscher :o(
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 08:08:58    Titel:
mich würde nach geglückter op ein detaillierter leistungs- bzw fahrbericht interessieren.(tdi?)
ob das möglich wäre? Winke Winke
Keine Signatur!
desertrover
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 18:21:38    Titel:
ne td5.
Soll ein AlliSport Stage II drauf.
Stephan
ENDE!
23006082 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
