Pajero V20 2,5 TD Bj. 12.92, Kaltstart Problem
ptreid
...und hat diesen Thread vor 5987 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 18:34:27    Titel: Pajero V20 2,5 TD Bj. 12.92, Kaltstart Problem
Hallo, morgens wenn es kalt ist springt der V20 schlecht an. Jezt hat mir ein Kumpel (Automechaniker) gleich die Glühkerzen ausgetauscht. Das Problem ist noch das gleiche. Danach hat er nachgemessen ob Spannung an den Glühkerzen anliegt, das ist aber nicht der Fall. Jezt ist er ratlos.
Hat hier jemand einen Tip, was das für ein Fehler sein kann?
Danke, Peter
MF
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 18:39:19    Titel:
Moin
Das kann mehrere Ursachenn haben.
Es scheint ja am Vorglühen zu liegen.
jetzt könnte das Relais natürlich durch sein.
Wann habt ihr denn Spannung gemessen?
Direkt nach "Zündung on"?
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
ptreid
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 18:46:38    Titel:
Ja, danach haben wir gemessen. Das Problem ist noch ich finde die Betriebshandbuch nicht mehr. Da könnte man vielleicht was finden.
mneeland
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 20:02:18    Titel:
Sicherungen sind ALLE ok ???
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 20:18:50    Titel:
Servus überprüft doch mal das Relais fürs Vorglühen Winke Winke
Vlt hängt es oder die Kontakte sind abgebrannt Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
ptreid
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 23:12:26    Titel:
Hallo, danke für den Tip. Sicherungen sind alle o.k. Ich weis nicht welches Relais das ist, da ich ja keine Unterlagen mehr finde.
Bart
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 23:17:00    Titel:
Ich hätt dir ja jetzt gerne geholfen aber meine beiden WHB's liegen im Auto traurig
Ber wenn ich mich nicht ganz irre dann müsst das Relais zwischen ESP und Sicherungskasten im Motorraum sitzen. Sieht ein bischen wie ein Ei mit aufgesetzten schrauben aus Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
L200
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 20:36:27    Titel:
hi
schau mal
B ist das glühkerzenrelais
ich hoffe das hilft dir weiter
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
431854 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
