ATG - Kickdown XJ
Frage fürs Verständnis
Overflow
...und hat diesen Thread vor 5978 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 18:57:58    Titel: ATG - Kickdown XJ
ich kann mir nicht vorstellen, dass es normal ist, dass ich bei 120kmh keinen Kickdown mehr machen kann, so dass das Getriebe runter schaltet, die Drehzahl hochgeht und der Bock nen guten Satz nach vorne macht. Lediglich der Wandler geht raus. Hängt das mit meinen 32er Reifen mit Originalüberdsetzung zusammen und/oder kann man das einstellen?
Vielleicht am TV-Kabel?
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 19:15:13    Titel:
Kannst Du probieren Ja
Maschine aus, Gas bis zum Anschlag treten (Stein drauflegen oder zweite person), dann im Motorraum das den TV Zug soweit vorspannen, bis auch er am Endanschlag ist. -> Warmfahren und ausprobieren.
Wobei ich jetzt im Detail nicht mehr aus dem Kopf weiss, ob das ATG icht auch ggf. ein elektronisches KickDown-Ventil hat. Die restlichen Schaltvorgänge kommen ja eigentlich vom Steuergerät. Aber da wird sich sicher gleich jemand finden.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 22:40:24    Titel:
32er mit Orginalübersetzung Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
da schaltet absolut nix zurück, es fehlt das Drehmoment für den Impuls
Marc
Overflow
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 23:27:19    Titel:
Drehmoment? Impuls? Bahnhof? Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 07:27:57    Titel:
vielleicht hängt ja irgendwie Leistungs/Drehmomentcharakteristik des Motors, Schaltbereiche des ATG, Achsübersetzung in Verbindung mit Reifengröße wieder erwarten doch zusammen ?
Die Standardübersetzung in den Achsen ist ausgelegt für Bereifung um 27-28". Da KickDowns es noch ganz gut.
Und schon bei 30ern fängt die Kiste schon an schlaff am Gas zu hängen. Mit 32ern machts dann schon gar kein Spaß mehr. Übersetzung ändern und dann gehts wieder
volkerv
1. 96er ZG 2,5TD
2. 88er XJ 4.0 Limited
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 15:07:55    Titel:
Kann es dann also auch sein, dass beim Beschlaeunigen mit 32ern das Getriebe zu frueh hochschaltet und mir der Kasten fast abstirbt?? Nur im letzten Moment schaltet er wieder runter und beschlaeunigt aufs neue - oder is da was anderes daran schuld Nee, oder?
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 15:43:58    Titel:
Das Getriebe hat eine ziemlich feste Programmsteuerung, die sich aus Drehzahl, Geschwindigkeit und aktuell abgerufenem Drehmoment zusammensetzt.
Durch die 32er Reifen wird das empfindlich gestört, das Fahrzeug kriegt ein niedrigeres Drehzahlniveau bei gleichzeitig weniger Drehmoment am ATG Ausgang.
Die Steuerung glaubt also, daß auch mit kickdown kaum Leistung abgerufen wird, also darfst du von Hand eingreifen und in den Fahrstufen wühlen.
Achsübersetzung auf mindestes 4.11er wechseln!
Man merkt das ganze auch sehr deutlich, wenn man bei geänderter Achsübersetzung Seriennahe Räder aufzieht.
Meine Winterreifen sind 235er, damit wird die Steuerung vom Getriebe dann immer etwas nervös und der Karren schaltet sehr schnell einen Gang runter.
Marc
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 16:07:33    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Das hab ich bei mir grad festgestellt. Der schaltet auf der Autobahn wie Bekloppt den OD rein und wieder raus. Allerdings nur wenn der Tempomat an ist. Sonst ist alles ganz normal.
Brüllmücke
1. Jeep Cherokee
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 14:01:34    Titel:
Kann ich nicht bestätigen
Fahre auch 32er mit original Übersetzung und habe trotzdem Kickdown wenn ich gas gib
407312 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.367  Sekunden
