Ich hab schon wieder eine Frage.....
...und hat diesen Thread vor 7396 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 14:11:46    Titel: Ich hab schon wieder eine Frage.....
...es wird ja bald wärmer und ich brauche noch die letzen Teile für meine Umbauorgien.
Wärme im Defender. Ich bin ja ein verfrorenes Bürschen und wünsche mir eine Heizung unabhängig vom Diesel und vom Strom. Und da dachte ich an sowas.
Auch wenn man so ein Teil nicht in geschlossenen Räumen verwenden soll. Nun, der Defender ist ja alles aber sicherlich kein geschlossener Raum und in Kombination mit einem Gaswarner sowie das Fenster einen Spalt offen müsste das doch gehen?
Hat jemand Bedenken, Einwände, Alternativen?
Grüsse Volker
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 14:29:27    Titel:
Einwand!
Lass es, Dir wird damit über kurz oder lang der Deff abfackeln. Wärmeentwicklung in der näheren Umgebung, und wie schnell geht Deine HiTec-Hose in Flammen auf...
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 14:31:36    Titel:
... lass es ... nicht wegen heiss .... wegen feucht .... diese Gas Brenner setzen einen enormen Anteil an feuchtigkeit frei .... wäre ein Chemiker hier könnte er es erklären .... ist ohne - Übertreibung - so viel, dass Du dich nach kurzer Zeit nach den Undichtigkeiten der Alukisten zurücksehnst ....
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 14:39:43    Titel:
Hi Volker
der Gaswarner hilft dir bei co² glaube ich nicht viel, ich würde die Heizung auf gar keinen Fall verbauen aber schau doch mal bei Intercamp.de oder Reimo die haben bestimmt etwas brauchbares.
Stell dir vor du Hossa und Prost und dann Gute Nacht und träum was Feines... und was dann
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 14:44:35    Titel:
Mike hat folgendes geschrieben:
Hi Volker
Häh, CO². Kohlendioxid? Oder irre ich da jetzt? Wie kann da Kohlendioxid entstehen. Du meinst wohl eher Kohlenmonoxid CO?
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 15:02:02    Titel:
Jepp meinte ich auch.
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 15:07:27    Titel:
Ich fürchte ich muss doch weiter frieren. Unsicher
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 15:15:07    Titel:
wenn schon hemdsärmelig dann richtig: angeblich heizen Teelichter ganz ordentlich..... Metalleimer kaufen, viele Teelichter rein .... und Eimer ins Auto stellen .... vielleicht klappts .... ansonsten .... Webasto / Eberspächer .....
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 15:45:53    Titel:
Moin!
Ich hab die hier im Dachzelt und auch schon einmal im 110er betrieben. Das mit der Erstickungsgefahr ist natürlich so eine Sache....
https://www.svb.de/pdf/s_93.pdf
Nach unten scrollen, bitte. Die Scheibenwischer heizen nicht.
cu Knud
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 10:56:37    Titel:
Moin!
der Origo heat pal geht auch gut. Ist mit Spiritus betrieben.
https://www.svb.de/pdf/s_99.pdf
cu Knud
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 11:06:03    Titel:
Volker lass es!
Und: CO² ist schon richtig! Bei der Verbrennung von Gas (ist ein Kohlenwasserstoffgemisch) entsteht CO² und H²O. Also Kohlendioxid und Wasser. CO² wird von einem Gaswarner nicht erkannt und Wasserdampf setzt sich innen an den Scheiben an. Auch die Gefahr des "Abfackelns" ist nicht zu unterschätzen Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 11:27:52    Titel:
Ich verstehe nicht warum die Abententeuerlichen Ideen mit Gas,Benzin oder Petroleum Heizgeräten. Bau dir eine Luft Standheizung ein und du hast was Vernüftiges .
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 12:01:23    Titel:
Corsar hat folgendes geschrieben:
Zeig mir doch bitte mal die Batterie die extremen Wärmebedarf über, sagen wir mal 8 Stunden schafft beim Betrieb über eine Luftheizung?
Vielleicht verstehste es jetzt.
Die Variante vom Urs am summit hat mir gut gefallen und es haben ja alle überlebt. Der Ofen hat leider ein sehr rustikales aussehen, ist mir zu gross und erinnert mich auch zu stark an Omas alten Ölofen rotfl
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 12:04:48    Titel:
Du darfst nicht vergessen, dass Urs ein ganzes Vorzelt und ein Dachzelt damit heizt. Das ist was anderes als die 2 Kubikmeter Fahrzeugraum.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 12:18:45    Titel:
Moin!
Den ersten Link mit dem Petroleum/Lampenöl-Teil ist auch eher eine Variante ein Vorzelt und ein Dachzelt zu beheizen. Das Spiritus-Teil hab ich auch schon im Innenraum des 110er verwendet, bevor ich die Webast-Luftheizung hatte. Die hat eine Stromaufnahme von 16 bis 36 Watt.
cu Knud
407567 Angriffe abgewehrt
