suche gebr. Stossdämpfer f. Disco I mit OME-Fahrwerk
(auch einzeln, nur als Notreserve)
Dr_Koordinate
sono Wolf, risolvo problemi
...und hat diesen Thread vor 6005 Tagen gestartet!
1. Disco II Td5 G4 '04 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 03.12.2009 11:59:01    Titel: suche gebr. Stossdämpfer f. Disco I mit OME-Fahrwerk
hier der Eintrag im Fzg.-Schein, weil mir nicht klar ist, welche Länge benötigt wird Unsicher :
Wolfgang
(mit saisonalem Migrationshintergrund)
... und bitte immer eine Handbreit Sand unter den Rädern
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 03.12.2009 19:11:06    Titel:
hab noch welche hier rumliegen.
Wenn du mir die Adresse durchgibst, schick ich dir 2 zu.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 08:55:00    Titel:
Hallo Wolfgang, der OME Dämpfer entspricht in der Länge bis auf ca. 1,5cm dem originalen Dämpfer. Du kannst als backup also eigentich alles nehmen was Dir als dem Originaldämpfer entsprechend angeboten wird.
Vorne: http://www.paddockspares.com/sp/cat/DISCOVERY_1/sub/Suspension/sid/71/sb2/3++Front+Shock+Absorbers.html
Hinten: http://www.paddockspares.com/sp/cat/DISCOVERY_1/sub/Suspension/sid/71/sb2/6++Rear+Shock+Absorbers.html
"Damals" als ich das OME in deinem Disco eintragen ließ ist mir nicht aufgefallen, das nicht nur die Federn sondern auch die Dämpfer mit eingegtragen wurden. Blöd gelaufen, Dämpfer müssen nicht eingetragen werden normalerweise, wußte ich da noch nicht Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 08:57:53    Titel:
Sind die Dämpfer von Disco und Defender gleich (Länge/Aufnahmen)?
Gibts Unterschiede zwischen vorne und hinten?
Danke
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 12:31:49    Titel:
I think so.
Unterschiede vorne und hinten ist die Befestigung. Vorne Stift-Sitft hinten Auge-Stift.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 13:05:00    Titel:
Achtung:
Baloo hinten Salisbury-Achse
Wolfgang hinten Rover-Achse
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 13:13:09    Titel:
hat die Roverachse keine Stiftaufnahme?
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 13:21:43    Titel:
Oben Auge unten Stift. Schaut an der Achse so aus:
Salisbury hab ich gerade nicht greifbar.
disco68
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 13:32:03    Titel:
Hat sie. Für den Bielstein B6 Dämpfer sind die Bestellnummer für vorne und hinten für 90er TDI und Disco1 gleich bei paddocks. Unterschiede dürften nur bei der Salisbury vom 110er und 130er hinten sein, sowie die an der Roverachse angeschweißten Federteller der unteren Stiftbefestigung ab TD5 beim 90er.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 13:34:16    Titel:
Dämpferaufnahme ist bei Rover und Salisbury oben und unten gleich.
Dämpferhalter oben hat die gleiche Teilenummer: NRC7981
Unten haben beide eine Mutter M12
Unterschiedlich kann also die Abstimmung (sehr wahrscheinlich) und/oder die minimale und maximale Länge sein.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 13:37:37    Titel:
disco68 hat folgendes geschrieben:
Wirklich die Federteller, oder meinst du diese "Töpfchen" für die Gummipuffer der Dämpferbefestigung unten?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 13:38:10    Titel:
Dämpfer sind die gleiche Suppe.
Egal ob 90, 110, 130, Disco, RRC, Salisbury oder Roverachse.
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 13:53:54    Titel:
Winziges OT: Federn sind verschieden, oder?
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 14:06:35    Titel:
Ja.
Hilfreich: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=13889
Dr_Koordinate
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 18:48:44    Titel:
"Damals" als ich das OME in deinem Disco eintragen ließ ist mir nicht aufgefallen, das nicht nur die Federn sondern auch die Dämpfer mit eingetragen wurden. Blöd gelaufen, Dämpfer müssen nicht eingetragen werden normalerweise, wußte ich da noch nicht Unsicher
hallo Gunther,
ist ja echt nett, dass du Dich immer noch um Dein 'Kind' kümmerst! Danke für die Infos, ich krieg vom Johannes ein paar Not-Dämpfer. Den jetzigen ist noch nix anzumerken. Hoffentlich im Frühjahr 2010 fahren wir wieder in den Sandkasten zum Spielen Grins
Wolfgang
