 Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 5866 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.12.2009 12:37:33 Titel: Scania Lastzug |
Scania B4X2
191 KW
8970 ccm³
Nutzlast 9040 kg
Leergewicht 8460 kg
Zul. Ges.Gew 17500 kg
Anhängelast 24000 kg
Erstzulassung 03.02.2000
ein Vorbesitzer
ca. 680000 km
Fernfahrerführerhaus
Stillgelegt im Nov 09, Tüv auch im Nov 09 abgelaufen
Kasten von hinten und Seite zugänglich und dicht
innen sehr gepflegt, außer leichte Rostansätze am Aufbau
dazu (gerne im Paket)
Anhänger geschlossener Kasten
RUFA ZSB
Leergewicht 4210 kg
Zul. Ges.Gew 12000kg
Erstzulassung auch im Feb 2000
Kasten von hinten und von Seite zugänglich und dicht
bei Barzahlung vor Ort 14.000 netto
Fahrzeug könnte ab KW 52 abgeholt werden | _________________
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Langensendelbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 1 2,5 VTG  2. Ford Ranger 3.2 Wildtrak  3. Hymer Eriba Nova 535 4. Axial Jeep JK Rubicon 5. Axial Jeep G6 Falken Edition |
Verfasst am: 07.12.2009 13:54:17 Titel: |
das perfekte service fahrzeug  | _________________
Verfasst am: 07.12.2009 14:04:17 Titel: |
Verfasst am: 07.12.2009 14:09:59 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | war auch mein erster Gedanke...
Das wäre schon extrem sexy!  |
Genau, müsstest dann nur noch lila lackieren  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 07.12.2009 14:35:06 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | Forcierer hat folgendes geschrieben: | war auch mein erster Gedanke...
neeeeee,
da hätte ich Angst, daß Nachts immer irgendwelche Freier anklopfen.  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Italien
Verfasst am: 07.12.2009 14:59:32 Titel: |
Verfasst am: 07.12.2009 15:06:09 Titel: |
| badtimothy hat folgendes geschrieben: |
kann man so etwas als camper zulassen??? |
...als Camper solltest du den auf lassen! Der ist dicht, da bekommt man keine Luft.
Im Ernst: wenn er die Anforderungen für Wohnmobile erfüllt, geht das natürlich. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 07.12.2009 15:24:58 Titel: |
klar kann man dem zum wohnmobil umbauen und hintendran dann das jeweilige spielzeug aufm hänger.
preis ist ok, fahrzeug muss halt weg  | _________________
Verfasst am: 07.12.2009 15:34:15 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | badtimothy hat folgendes geschrieben: |
hat jemand eine ahnung was die anforderungen sind??
in I braucht man abwassertanks, eine koch und schlafgelegenheit.
es waere interessant eine camperzulassung, dann kann man sonntags fahren
ist auch in D steuer und versicherung bei camper guenstiger als bei LKW??? | _________________ www.mb-corse.it
www.8274power.com
www.jeeptube.eu |
 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 07.12.2009 16:08:05 Titel: |
Ein Freund von mir hat sich aus D. einen 814er mitgebracht, mit isolierter Telekomkabine.
Der musste, wenn mich nicht alles täuscht, ein Klo (chemisch) und eine Kochgegelegenheit (elektr. oder Gas) nachweisen.
Damit ist der dann vor seiner Abreise hierhin locker als Wohnmobil durch den TÜV gekommen | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 07.12.2009 19:01:58 Titel: |
nur versicherung, steuer ist meines wissens beim camper nach hubraum. also ist die lkw steuer des beste mit 172€  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 07.12.2009 19:34:56 Titel: |
mooooment, 172 euro ist bei 17500 kg nicht mehr
selbst abgelastet als womo geht der nicht unter 10 oder 11 tonnen  | _________________
 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 07.12.2009 21:14:10 Titel: |
hi,
die Steuer geht auf jeden Fall nach Gewicht, da über 3,5to
die Versicherung wird als WOMO wesentlich günstiger.
Aber ab 12to zul. Gesamtzuggewicht kommt die Autobahnmeuterei noch pro km dazu...... äh autobahnmaut meine ich natürlich....
in Ö. schon ab 3,5to (GoBoxx) | _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
Verfasst am: 07.12.2009 21:24:08 Titel: |
maut auch bei wohnmobilen? weiss ich grade garnicht  | _________________
Verfasst am: 07.12.2009 21:32:15 Titel: |
| Über 3.5 brauchst Du in A auch mit dem Womo eine Go-Box und zahlst zusätzlich die höhere Maut an den Sondermautstrecken (Brenner etc.). | |
