...und hat diesen Thread vor 7394 Tagen gestartet!
Verfasst am: 18.01.2006 11:03:09 Titel: @Anna |
Hallo Anna, zwei Fragen habe ich:
zu1. Was ist das? ne Beule? Nen Loch?
zu2. Hat das bei Dir was gebracht? Hast Du deutlich was an der Temp gemerkt?
Ich jedenfalls leider nicht, sah aber trotzdem geil aus!!!
Verfasst am: 18.01.2006 11:17:50 Titel: |
1. ein Aufkleber. chinesischer Neujahrdrache, gefunden im Nepal- Laden in Rosenheim.
2. Ja, Lüfter läuft DEUTLICH weniger. Ist aber nur in der Sahara installiert weil ich eigentlich nur dort in die Verlegenheit kam 4000rpm ohne nennenswertes Vorwärtskommen bei Aussentemperaturen von 30 Grad zu haben.
Bei mir ist es halt so, das der Renaul FQ8 Motor auf den Millimeter in den Motorraum gefrickelt ist und die heisse Luft sonst unter diesen Bedingungen keine Möglichkeit zum Entweichen hat.
Es ist auch nicht so dass der Motor zu heiss wird- nur der Lüfter (Lüfterrad grösser als bei G463 und TD5!) springt öfters an.
verdammt viel Motor in dem Auto! | |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 18.01.2006 11:33:31 Titel: |
| bondgirl hat folgendes geschrieben: |
Verdammt wenig Auto um den Motor  | _________________
Verfasst am: 18.01.2006 11:35:27 Titel: |
| chrissy hat folgendes geschrieben: | ]
Somit stimmt aber das Gewichts/leitungsverhältniss. | |
 Die allwissende Müllhalde
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kettig
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max  2. KingQuad750  3. AGT 835 TS  |
Verfasst am: 18.01.2006 11:41:18 Titel: |
| Was leistet der Santana Motor? | _________________
OFFROADPARTS AND MORE-- Trailmaster Stützpunkt -- www.allradteile24.com |
Verfasst am: 18.01.2006 11:43:41 Titel: |
Santana baut keine Motoren
Der Renault FQ8 Sauger der bei mir verbaut ist leistet 64PS aus 1,9l
Der Rumpfmotor ist u.a. im Kangoo und im Megane verbaut. | |
Verfasst am: 18.01.2006 11:48:03 Titel: |
| bondgirl hat folgendes geschrieben: | Santana baut keine Motoren
Leistet der da nicht 98 PS? Die hatte zumindest mein Megane | _________________
Verfasst am: 18.01.2006 11:51:45 Titel: |
| Korrekt. Es ist auch nur der Rumpfmotor gleich. | |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 18.01.2006 11:52:59 Titel: |
Prinzipiell keine schlechten Motoren, wenn da der bescheuerte Zahnriemen nicht wäre Aber das haben viele Hersteller bis heute nicht begriffen  | _________________
Verfasst am: 18.01.2006 12:03:14 Titel: |
| muss halt früh genug raus. Denn is guat. | |
Verfasst am: 18.01.2006 12:08:38 Titel: |
Verfasst am: 18.01.2006 13:21:47 Titel: |
| soweit ich weiß nur die benziner ... | |
