Kennzeichenbefestigung am Reserverad
kingoftf
MÖLF Trainer
...und hat diesen Thread vor 5994 Tagen gestartet!
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 17:50:46    Titel: Kennzeichenbefestigung am Reserverad
nachdem es gestern beim TÜV Mecker gab wegen der seitlich befestigten Kennzeichenleuchte und es mich sowieso nervt, das Kennzeichen als Pflug mitzuführen (aufgrund der Abmessungen eines mittleren Backblechs), besteht laut den Blaumännern die Möglichkeit, das Kennzeichen am Reserverad zu montieren.
Nur wie?
Abdeckung des Reifens ist aus Stoff, mit viel Liebe angefertigt von meiner besseren Hälfte..... sollte also des Friedens Willen dran bleiben.
Komm nur, Freundchen!
Da müsste also was außen am Reifen befestigt werden, eine Stange durch die Löcher in der Felge und an der Innenseite der Felge irgendwie verschraubt werden.
Ich dachte an 2 runde Metallbleche (evtl. Alu) , etwas größerer Durchmesser als die Felge, dazwischen eine Gewindestange, so dass man das hintere Blech dann mit einer Flügelmutter am Reifen festschrauben kann.
Gibt es das auch in fertig oder muss ich Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann
Oder habt Ihr noch ne bessere Idee?
Saludos desde Tenerife,
Michael
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 18:05:22    Titel:
oder innen vor die Abdeckung ne Art Magnet ran..
und aussen das blech....und das schild drauf
sollte aber wohl nne stärkerer Magnet sein...obs sowas gibt??
Phoenix-LR
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 18:15:27    Titel:
Ihr könnt Euch nicht die Fragezeichen in meinen Augen vorstellen. Gibt´s Photos, Zeichnungen oder Skizzen? Oder einfasch ein Photo wo das Nummernschild hinsoll? Welches Format eigentlich?
    Gruß, Andreas
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 19:11:21    Titel:
Sowas gibbet doch an den Jeep´s ( Wrangler). Habs zumindest da schonmal gesehen
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 19:34:40    Titel:
Also ich habs so gemacht:
Mein Reserverad wurde normalerweise an dem Halter (ohne das angeschweisste 4-Kant-Rohr) befestigt, Dieser wurde dann in ein grösseres Rohr am Reserveradhalter am Wagen gesteckt und mit einer langen Schraube von hinten (Gewinde in der Platte mit den 3 Radbolzen) verschraubt.
Dann hab ich das 4-Kant-Rohr angeschweisst, das guckt dann durch die Mitte des Reserverades raus. Am N-Schild-Halter selber ist ein kleineres 4-Kant-Rohr hinten dran, das in das Rohr am Radhalter rein passt. Das Ganze wird dann mit einer Schraube mit Flügelmutter durch beide 4-Kant-Rohre gesichert.
Es gibt aber auch noch sowas:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=14325
Das wird an den Radmuttern mit verschraubt.
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 21:23:25    Titel:
Hallo Nicolas Eric,
Danke für den Tipp,
genauso soll es ausssehen, am WE mal gucken, was ich da gebrutzelt bekomme, immerhin erspare ich mir so die beiden Platten YES
Michael
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 21:32:38    Titel:
Achte drauf, welche maximale Höhe bei Dir vorgeschrieben ist.
Ich bin damit nur durchgekommen, weil die 2"x2" Aufnahme an der Stoßstange jetzt als AHK eingetragen ist.
"2.4 . Abstand des Kennzeichens von der Fahrbahn
Der Abstand zwischen dem unteren Rand des Kennzeichens und der Fahrbahn beträgt mindestens 0,30 m ; der Abstand zwischen dem oberen Rand des Kennzeichens und der Fahrbahn darf nicht mehr als 1,20 m betragen . Kann diese Vorschrift in der Praxis nicht eingehalten werden , so darf der Abstand grösser sein als 1,20 m ; er muß dann aber so nahe an diesem Wert liegen , wie es nach der Bauart des Fahrzeugs möglich ist , und darf keinesfalls 2 m überschreiten."
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 22:46:56    Titel:
Ausnahmen bestätigen die Regel !
Schau dir mal nen Müllwagen von hinten an Hau mich, ich bin der Frühling da is das Kennzeichen der höchste punkt das Fahrzeugs Vertrau mir
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 22:48:29    Titel:
Ich hab ja nur gesagt, dass die Höhe bemängelt werden könnte wenn man Pech hat.
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 23:49:49    Titel:
Knuddel
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 17.12.2009 11:02:38    Titel:
Ist ja blöd, dass man die Kennzeichen nicht mehr auf der rechten Seiten montieren darf, da ist an der Tür extra eine Halterung und eine Kabeldurchführung und das ganze sieht zudem noch nett aus.......
Michael
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.12.2009 11:25:20    Titel:
Hab ihr auf TF nicht eh ganz andere Zulassungsvorschriften?
Wenn du es aufwändig magst: Bau das Kennzeichen an einen klappbaren Bügel, der von oben übers Reserverad geklappt werden kann. Ja
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 17.12.2009 12:23:20    Titel:
ne, die Vorschriften sind +/- identisch mit denen in D.
Die richten sich nach EU-Normen.
Die guten Zeiten, als man z.B. mit offenen Tröten am Mopped beim TÜV durchgewunken wurde, sind vorbei, schon lange.
Je nach Tageslaune sind die Prüfer durchaus auch extrem angepisst....
Ich bin zum Beispiel etliche Male ohne Stress mit einem zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer durchgewunken worden und dann hiess es plötzlich "unzulässig" (anderer Prüfer ohne Geschlechtsverkehr am Morgen, deshalb angespannt.....)
Michael
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 17.12.2009 12:33:23    Titel:
.... (anderer Prüfer ohne Geschlechtsverkehr am Morgen, deshalb angespannt.....)
Oder auch:
Anderer Prüfer, der erst vor kurzem nen Anschiß vom Chef bekommen hat weil er
das bisher recht großzügig gehandelt hat und nun etwas genauer schaut Heiligenschein
Gruß ........................
Henning
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 17.12.2009 15:57:19    Titel:
Dann mach den Rückfahrscheinwerfer extra schaltbar, dann ists ein Arbeitsscheinwerfer. Den Schalter, mit dem Du den dann mit dem Rückfahrlicht koppelst muss der TÜVer ja nicht sehen.
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
