Über´n Auspuff vollaufen?
Phoenix-LR
...und hat diesen Thread vor 5986 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.12.2009 12:36:21    Titel: Über´n Auspuff vollaufen?
Hi Männers,
habe gerade diie Bilder und Videos der letzten POM studiert und mich gefragt warum niemanden der Motor abstirbt. Neee... Ist nicht gehässig gemeint. Aber wenn ich seh wie Herr Vorzieher durch die Brühe düst und so´n Mini-Suzi (Robert) hinter ihm her... Der wäre ja komplett vollgelaufen.
Und deswegen möchte ich von Euch einfach mal wissen wer seinen Auspuff höher legt, wohin und ob ihr auch fürchtet, daß das Herzstück volläuft wenn´s sich nicht mehr rührt...
    Gruß, Andreas
BeitragVerfasst am: 17.12.2009 12:44:04    Titel:
Abhilfe schafft das Syphon-Prinzip bei der Rohrgestaltung – hatte der VW ltis schon in grauer Vorzeit serienmäßig.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.12.2009 13:02:36    Titel:
Puhh.. ist mir eigentlich egal. Winke Winke
Normal muss der Motor im Wasser laufen. Wenn er steht, kanns ja auch bei dichtem Ansaugtrakt aufgrund von Ventilüberschneidungen Wasser in einen Zylinder drücken Siphonartige Verlegung kann das verhindern, für einen vollwertigen hab ich leider keinen Platz.
Wenn der Motor im Wasser abstirbt - entweder sofort im Wasser orgeln, bevor die Kurbelwelle steht, wenn das nix hilft - Bergen, von Hand druchdrehen, wenns nicht geht, Zündkerzen raus, orgeln und Fontänen ansehen. Hatte aber Gottseidank noch nie dieses Problem.
Angst hab ich keine, da schon eine Lösung für den Fall parat. Ja
So kurzzeitiger Wasserkontakt dürft dem geölten Zylinder und Kolben nicht so viel anhaben, gröbere Partikel werden ja schon über Auspufftopf/Kat ausgefiltert.
Phoenix-LR
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 07:41:41    Titel:
Seit Euren Antworten träume ich vom Syphon... Danke. Die Idee ist so genial wie einfach!!! Super!
Welche Dimension sollte der haben? Da ich nicht schlüssig bin ob die Variante nch oben oder nach unten sinnvoller ist habe ich über eine Sinuskurve nachgedacht. Nur wieviel cm soll die ausschlagen? Im Landy ist Platz satt...
Den Auspuff nach oben zu verlegen, wie den Schnorchel, macht keinen Sinn, oder?
    Gruß, Andreas
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 08:47:52    Titel:
Doch bestimmt, weil hams so gemacht Supi
Phoenix-LR
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 08:54:22    Titel:
Was sagt denn der Prüfingenieur dazu? Denn für die meisten Trophies muß das Fahrzeug eine Straßenzulassung haben...
    Gruß, Andreas
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 08:57:22    Titel:
Da unsere Wettbewerbsfahrzeuge nur zu Wettbewerben benutzt werden, ist diese Abnahme kein Problem. LKWs pusten ja ach gerne mal nach oben. Man muss halt klar unterscheiden zwischen dem normalen TÜV / Dekra und den jeweiligen Motorsportbereichen.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 09:07:03    Titel:
Finde grade keine bessere Aufnahmen davon, aber an der B-Säule sieht man´s: Individual Exhaust hat uns für die PNY-Wrangler nicht nur´n schönen Auspuff gebaut (platzsparend, nicht laut, seewasserfest), sondern auch eine Verlängerung, die bei Bedarf aufgesteckt wird und auf Dachhöhe endet.
Schwanz haben reicht nicht,
Phoenix-LR
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 09:38:30    Titel:
Das Bild ist ja mal der Hammer. Hing der Wagen frei zwischen den Auftriebskörpern oder war da ne Plattform drunter?
    Gruß, Andreas
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 10:36:45    Titel:
Der schwimmt - per Hydraulik ist die Höhe der Pontons einstellbar. Das war einer der Schwimmtests noch hier in Deutschland.
Mehr Bilder davon findest Du auf
http://www.pny2009.com/cms/front_content.php?idart=834&idcat=100&changelang=1
Phoenix-LR
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 10:43:01    Titel:
Du kriegst die Tür nicht zu... Duuuuuuuuuuuu warst also derjenige...
Wahnsinn!!!!!!!
Ruf mich beim nächsten Mal einfach an, ich komm´ mit.
    Gruß, Andreas
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 10:52:51    Titel:
Austria-Wolf hat folgendes geschrieben:
Wahnsinn!!!!!!!
Ich hab die Fotos gemacht und schraube ein bisschen an der Website und mache "Mädchen für alles", aber ich fahre nicht "da hinten" rum, das ist mir 1) ´ne Nummer zu tough und 2) nicht mit meinem regulären Job vereinbar.
Mitfahren ist kein Problem, entweder noch 400km auf der russischen Seite oder (wenn alles klappt) dann ab Alaska - bei ernsten Interesse einfach Bescheid geben. Ist nicht "billig", aber halt´ne Geschichte, die´s nicht ganz so oft gibt.
Overflow
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 15:12:57    Titel:
Wozu ist der zweite Schnorchel da? Unsicher
Alex T.
Unser Starfotograf in Bolivien!
1. Toyota Tacoma 2020
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 15:27:32    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
Luftansaugung fuer die Zusatzheizung vielleicht? Unsicher
Hier bei uns fahren viele mit hoehergelegtem Auspuff rum, ist vor allem praktisch wenn man den Weg noch freizuraeumen hat und aus Platzgruenden im Wasser/Schlamm stehen muss.
Reivindiquemos nuestros derechos al delirio y la utopía
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 15:49:30    Titel:
Alex T. hat folgendes geschrieben:
Korrekt!
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
