Cherokee Geräusch beim Anfahren??
Hellgate
...und hat diesen Thread vor 5957 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 19:59:14    Titel: Cherokee Geräusch beim Anfahren??
Obskur hallo alle zusammen!!
Hab folgendes Problem? bei meinem Indianer!(XJ Bj 94 )
Beim Anfahren im 1 Gang mit etwas mehr Gas und gleichzeitigen schleifenlassen der Kupplung,entsteht ein Durchdrehendes ,schleifendes Geräusch !!nur ganz kurz ist das Geräusch zuhören ,daher kann ich auch nicht genau zuordnen ob von vorn oder Hinten(wobei ich zu hinten tendiere!!)!Allerdings nur in 2 Wheel -Betrieb und bei lockerem Anfahren hört man nix!!????? traurig
Hat jemand eine ahnung oder tip wat dat sein kann!!
Bin über jede Antwort froh!!!!
Und an alle im Forum Frohes Fest und Guten Rutsch!!! Respekt
Debbellabbes !!!
Overflow
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 20:07:33    Titel:
Schmierst Du Deine Kreuzgelenke an der Kardanwelle?
Hellgate
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 21:09:38    Titel:
Ja alle Nippel die ich finden konnte wurden geschmiert !aber die Kreuzgelenke selbst haben ja keine Schmiernippel???!!!
Debbellabbes !!!
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 22:10:22    Titel:
Wie sollte es von vorne kommen wenn Du den 4x4 ausgeschaltet hast?
Hat die Kupplung was auf den Belägen was nicht sollte?
Ist es im warmen oder kalten Zustand?
Kann wer den Fred da ins Jeep-Kapitel schieben?
Danke
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 22:14:41    Titel:
Kannst Du das Geräusch aufnehmen und hier posten? So pauschal kann das alles oder nichts sein.
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 22:57:59    Titel:
..was mir so spontan aus der ferne einfällt..da du sagst das Geräusch kommt eher von hinten und im 2WD..
hast du schon mal deinen hinteren Verteilergetriebe-Ausgang überprüft...
- Knickwinkel
- Schiebestück, Flansch, Kardanwelle
- innere Verzahnung vom Schiebestück der Kardanwelle.
die beiden letzteren Punkte beziehe ich mal auf ggf. ausgeleierte Verzahnung (zuviel Spiel) im Schiebestück. Vielleicht "schaukelt" die Kardanwelle in der Verzahnung auf, durch grösseres Spiel. Das kann auch so Geräusche machen, wenn beim anfahren eine Krafteinwirkung draufkommt und die Kardanwelle steht.
..und beim lockeren Anfahren, wenn der wagen bissel rollt, die Kardanwelle ja schon etwas mitdreht, das "aufschaukeln" der Verzahnung, eher nicht auftritt.
is dein Indianer (xj) höhergelegt?..
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 23:00:26    Titel: Re: Cherokee Geräusch beim Anfahren??
Hellgate hat folgendes geschrieben:
Sind noch die originalen Federn hinten drin ?
Hellgate
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 05:18:04    Titel:
2" höher und original Federn!! Und Geräuch im warmen wie kalten Zustand ,wobwi im kalten Zustand er sich schwerer schalten lässt!!
Das Geräusch war schon vor der Höherlegung da!!
Thx schon mal an alle !!!!!!!
Debbellabbes !!!
jeepwilli
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 09:38:17    Titel:
Hinterachsöl schon mal gewechselt ? Und den Zusatz nicht vergessen ? Ich denke da an die Trak Look Scheiben
Wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel
Sogar ein Tritt in den Hintern bringt dich nach vorn
Hellgate
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 19:02:14    Titel:
Unsicher Hmm.... Achsöl gewechselt (vom feinsten!!) aber kein zusatz!!!
Debbellabbes !!!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 19:15:32    Titel:
Vom Feinsten ist unwichtig. Die Jeep Achsne haben mineralisches 75W90 oder 80W90 am liebsten.
Viel wichtiger ist der vergessene Friction Modifier Zusatz fürs Trac Loc. Ohne gehen die Reibscheiben kaputt.
Ein ganzen Fläschchen gehört da rein. Kostet etwas unter 10 Euro bei Jeep.
Kalle
1. XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 20:16:52    Titel:
So ein knarzendes Geräusch? Friction Modifier - wars bei mir jedenfalls.
Kalle
Cherokee 4.0 Bj. 2000 / ca. 3" höher / 31er Cooper STT / LPG / alle Skids / Safarisnorkel / Tire Carrier / chromoly rear axle / 4.11 / Automatiksperre hinten /
Stop Laughing, put the camera away AND GET A TOWROPE !
Hellgate
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 21:20:07    Titel:
Das heisst dieses Friction Modiefier Zeug NUR ins TRAC-LOC Getriebe einfüllen . Hau mich, ich bin der Frühling (Das in der mitte des Wagens)!!!!???? Nicht ins Differenzial !?
Richtig!!???? Nee, oder? Danke schonmal!!
Debbellabbes !!!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 21:24:48    Titel:
Unsicher
Ins Hinterachs Differential mit der Trac Loc Reibscheiben Bremse. Vertrau mir
Kalle
1. XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 22:07:05    Titel:
TRAC-LOC Getriebe
Obskur
Vielleicht eine Werkstatt Deines Vertrauens hinzuziehen....?
407312 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
