Wohnwagen oder Anhänger auf 235/85 16 er Reifen umrüsten
ewshch
...und hat diesen Thread vor 5961 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 13:58:30    Titel: Wohnwagen oder Anhänger auf 235/85 16 er Reifen umrüsten
Hallo Leute,
ich hab mal eine Frage, kann mir jemand sagen wie ich meinen Wohnwagen bzw. Anhänger auf die gleiche Reifen bzw. Felgengröße, wie ich sie auf meiner Susi habe umrüsten kann?
Reifengröße 235 / 85 16 mit Original Suzuki Stahlfelge 6,5 x 16.
Und wie lege ich meinen Wohnwagen bzw. Anhänger höher damit das mit der AHK an der Susi passt?
Also verstellbare Deichsel kannste vergessen die sind zu teuer eine Kostengünstigere Lösung wäre mir lieber.
Gruß Herbert
Sander
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 14:29:46    Titel:
>>> Anhänger auf die gleiche Reifen bzw. Felgengröße, wie ich sie auf meiner Susi habe umrüsten ?
Lochkreisadapter ..... wenn der Anhänger schon 5-Loch-Felgen hat - technisch kein Problem .... mit 4-Loch-Felgen fraglich
Für einen gebremsten Anhänger brauchst du eine neue "Bremszuordnungsberechnung" vom Achsenhersteller ......
Problem: wird mit "Reifengröße 235 / 85 16" nicht möglich sein, da die Bremsen auf die "Schubkarrenräder" des Anhängers ausgelegt sind ..... brauchst also auch größere Bremsen ..... traurig
ein wenig brächten ja schon die Reifen ...... wenn die "Bremszuordnungsberechnung" nicht wäre traurig
bei V-Deichsel "Distanz-Blöcke" zwischen Deichsel und Auflaufeinrichtung ....... da ist der zwar Anhänger nicht höher .... aber die Kupplung ..... Smile
Oder "Distanz-Blöcke" zwischen Achse und Rahmen/Fahrgestell ..... geht aber nicht oder nur sehr aufwändig bei den in die Rahmen "integrierten" Achsen .....
Bei einer Rohrdeichsel bleiben dann nur die größeren Reifen und "Distanz-Blöcke" zwischen Achse und Rahmen/Fahrgestell ....
Manfred
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 14:49:54    Titel:
Rainer4x4 hat mal so etwas durch gezogen:
http://www.rainer4x4.de/index2.htm
ewshch
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 16:37:55    Titel:
na das sieht ganz toll aus was der Rainer 4x4 gemacht hat aber das ist mir zu viel Aufwand.
Da werde ich doch erst mal nur das Zugmaul auf der Deichsel höher setzen und das mit den Reifen ist mir auch zu aufwendig, mal sehen was mein TÜV mann dazu sagt vielleicht geht das ja doch einfacher zu machen mit den Reifen.
Gruß Herbert
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 28.12.2009 18:55:01    Titel:
Servus Herbert,
das mit der Vergrößerung der Reifen bedarf einer neuen Bremszuordnungsberechnung des Achsenherstellers.
Ich habe auch schon einen Wohnwagen umbereift, allerdings nicht in dieser Größenordnung.
Ebernso hab ich schon einen Eigenbauhänger mit stattlichen 33"ern hinter mir. Da wars aber schon von vornherein die richtige Achse.
Nun zu dir:
Worauf es ankommt ist welche maximal zul Last die Achse an deinem Hänger hat und welches Zul.Gesamtgewicht du brauchst, denn je größer die Reifen werden umso niedriger wird das zul.ges.Gew. Das alles kann dir der Achsenhersteller berechnen.
verlängerte Ladefläche, hi hi
 Dateigröße:  86.12 KB
 Angeschaut:  9942 mal
ewshch
BeitragVerfasst am: 29.12.2009 17:59:08    Titel:
Hallo Werner,
danke für deine Tipps, aber ich werde erst mal versuchen die Reifen 235 / 85 16 mit Suzuki Stahlfelge 6,5 x 16 so auf meinen Anhänger zu bekommen, mit den passenden Adapterplatten sollte das gehen ohne größere Umbaumaßnahmen in angriff nehmen zu müssen, eventuell die Kotflügel über den Rädern anpassen wenn nötig.
Gruß Herbert
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.12.2009 21:17:16    Titel:
Am ungebremsten Hänger ist das alles kein Problem, da hilft Dir sicher der Hersteller der Felgenadapter: http://www.kiwi-equipment.de/
Aber gebremst....wie schon gesagt, da muss ne Berechnung her. Wenns ne Alko Achse ist kann ich Dir gleich sagen, da gibs nur mind. die 1600er Achse mit der 2361 Radbremse. Nur die ist groß genug für einen Raddurchmesser von 800mm. Für die Berechnung nimmt Alko imho 20 Euronen. Die 1600er Achse gibts auch angepasst auf kleinere Gewichte.
Gruß Rainer
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
