Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Burgwald Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5941 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. KTM-SJ413/Vitara |
Verfasst am: 16.01.2010 01:11:18 Titel: G350 BJ94 Zentralschloss schlisst nicht mehr. |
| hallo,hat jemand schon mal so ein problem gehabt,kann das Auto nicht mehr zu schliessen,ist aber nicht eingefrohren. | _________________ Wo ein Wille ist,ist auch ein Weg |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: LKR Karlsruhe/Baden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07 2. Unimog U800 Bj.71 |
Verfasst am: 17.01.2010 11:53:19 Titel: |
Hmm, ich weis jetzt nicht genau wie die Zentralverriegelung (ich denke das meinst du mitm Zentralschloss?) beim G funzt, denke aber mal das es so ähnlich sein muss wie bei den Baureihen 124/201/202 mit Unterdruck funktioniert.
Wenn nur eine Türe beim Abschliessen offen bleibt, kann es sein das die Unterdruckleitung zu dem Türschloss undicht, verstopft oder das Türschloss selber kaputt ist. Macht jedoch keine Türe was, dann kann die Unterdruckpumpe def (evtl Sicherung drausen, keine Stromversorgung wegen Kabelbruch, Pumpe selber def) sein. | _________________ Gruß
Jens-Alexander |
 G350-Spezi
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Gernrode Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. ML 63 AMG 2. GE 300 3,6 3. Porsche 911 4. MAN 9.150 5. W 353, |
Verfasst am: 17.01.2010 18:04:11 Titel: |
| Geht nicht mit Unterdruck,sind elektr.Stellmotore die oft nicht gehen weil es kalt bzw das zu schwergänig ist.Oder es ist das Steuergerät im Sicherungskasten,wo gern Leiterbahnen durchbrennen. | |
