Einspritzpumpe und Vorderachse undicht! Patrol Y60
Henrik K.
...und hat diesen Thread vor 5968 Tagen gestartet!
1. Patrol Y60 Langversion, Zettelmeyer Z1 Bj 1942, Motorräder
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 17:13:05    Titel: Einspritzpumpe und Vorderachse undicht! Patrol Y60
ich hab jetzt nach der Rückkehr aus Berlin festgestellt, dass die Einspritzpumpe undicht ist. Sie lässt jetzt urplötzlich tropfenweise den Sprit raus. Austrittsstelle ist die komplette Dichtfläche des Reglergehäuses. Hat jemand schon mal die Einspritzpumpe (es ist ne ZEXEL) aufgehabt?
Im WHB steht unter anderem, dass man eine spezielle Nuss braucht, um das Reglergehäuse abheben zu können (Seite 231), die Nuss muss 21mm Außendurchmesser haben. Welche Schlüsselweite hat die Mutter (16, 17, 19mm)? Nur dass ich mir im Voraus die passende Nuss aufs Maß abdrehen kann. Laut WHB scheint das Tauschen der Dichtung keine große Hexerei zu sein. Kann jemand da aus Erfahrung berichten? Fakt ist, dass unbedingt das Reglergehäuse runter muss, um die darunterliegende Dichtung zu tauschen.
Zweiter Punkt: Vorderachse pisst auf der linken Seite auch. Ist der Wellendichtring in der Vorderachse, durch den die Antriebswelle zur Radnabe geht. Der freundliche Nissanhändler meint, dass die beiden Kegelrollenlager des Achsschenkels ausgeschlagen sind. Hat jemand noch von diesem Lagern abzugeben?
Freue mich auf Erfahrungsberichte,
Ciao
Henrik
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
