Wer kann mir dieses teil fräsen?
st.alban
Ambassadeur de suisse
...und hat diesen Thread vor 5974 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 18:04:41    Titel: Wer kann mir dieses teil fräsen?
wer dreh und fräs-spezi ist soll sich doch bitte mal bei mir melden!
brauche dieses teil hier:
am besten in verschiedenen stärken... also so 10mm, 20mm, 30mm, ev. sogar noch 40mm. metall, von mir aus auch alu.
ist für die niva-höherlegung an der vorderachse und käuflich leider nicht zu erwerben. deshalb möchte ich - wenn ic hmir das leisten kann - gleich eine kleinserie produzieren lassen... je ca. 2x5 stück (also je stärke 5 sätze).
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 20:06:07    Titel:
Is ja nur meine Meinung... aber wozu denn ne 10-mm-Distanzplatte?
Bringt nicht wirklich was, weder optisch noch technisch. Und mehrere Platten auf ein Domlager würd ich keinesfalls machen...
Würd an Deiner Stelle mit 1" anfangen, und dann in Zoll- oder Halbzoll-Schritten weiter, da wirds sinnvoll. Wie gesagt nur ne Anregung.
Noch als Hinweis: Bist Du sicher mit der Massangabe bei der oberen Bohrung?
st.alban
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 23:13:41    Titel:
alter, das ist ne einzelradaufhängung, da will ich net mehr als 4cm höher gehen! soll ja auch noch haltbar sein... Vertrau mir Grins
die teile kommen zwischen oberes traggelenk und oberen dreieckslenker. was bringen längere federn wenn man da net ausgleicht... die karre wird minim höher, aber vor allem härter! und dem soll entgegengewirkt werden. also kann mann je nach fahrwerksmodifikation entscheiden welche stärke man will. einer mit 2cm spacern und originalfedern kann sich die 10mm-teile reinmachen und das ding ist etwas straffer und höher. also perfekt. mit den trailmaster-federn (+35mm) mach ich halt 30mm-scheiben rein, dann ist das auch 1A! oder wenns straffer sein soll halt nur 20mm... jeder nach seinem gusto! Zwinker
die löcher sind für M8 schrauben... die masse scheinen eh net so toll zu sein... Hau mich, ich bin der Frühling könnte man aber noch genauer machen mit dem traggelenk...
flying
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 08:25:45    Titel:
hi, geh zum dimitri schwab der hat die. Winke Winke
st.alban
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 12:17:00    Titel:
danke für den tip!
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 21:03:45    Titel:
st.alban hat folgendes geschrieben:
OK, mein Fehler... ich dachte die sollten die Domlager weiter runter bringen... Winke Winke
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 18:14:06    Titel:
kann ich dir lasern.
Wenn für dich interessant mail mir die Zeichnung und die Stückzahl, dann bekommst du ein Angebot.
Grüsse
Peter
Sponsor
1. V8i
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 19:38:30    Titel:
@nakatanenga: Wie dick kanst du lasern???
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 13:13:58    Titel:
hi,
den Laserer der u.a. die Teile bei uns in der Arbeit macht:
Bautstahl (z.B. S355/St52, S235/St37, S420, S690, DC01, DD11, Hardox, Riffelblech, Tränenblech): 0,5-25mm
Eselstahl ((z.B. 1.4301, 1.4571, K240, V2A, V4A): 0,5-20mm
Alu (z.B. Almg3, Almg5, Eloxalqualität) 0,5-12mm
ist natürlich immer von den Bauteilen selber abhängig.
z.B. ein 5er Loch in einer 25er Platte ist nicht möglich
Faustformel: Bohrungsdurchmesser = Blechdicke
Wenn Du mal was brauchst kann ich gerne anfragen
Ciao
Tom
st.alban
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 18:27:53    Titel:
versuchsteile sind in arbeit, danke!
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 11:16:06    Titel:
@sponsor:
Stanzen: Alu bis 5mm, Stahl bis 3mm, VA bis 2mm
Laser: Alu bis 10mm, Stahl bis 30mm, VA bis 25mm
Feinplasma: Stahl bis 40mm, VA bis 40mm
Wasserstrahl 4D: ser dick ;-)
Grüsse
Peter
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 12:44:03    Titel:
Da stand gerade ´n Landy vor der Zentralbank hier in Frankfurt, ich denk noch, die Karre kennst Du...
Heiligenschein
Schwanz haben reicht nicht,
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:24:03    Titel:
Wasserstrahlen ist halt langsam....das muss übers Wochenende laufen Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 07:07:05    Titel:
@sponsor:
Grüsse
Peter
ich hänge mich da grad mal mit dran..da ich immer mal was habe.. Ja
Hallo Peter,
wie muss man bei euch..die Maße angeben (Medium)..
- reicht eine detaillierte und genaue Zeichnung..z.b. auf "Millimeterpapier"
- oder CD
- oder...
habe kein Programm..daher zeichne ich alles sehr detailliert mit Maßangaben. Oder verwende die gebräuchlichen Zeichenprogramme.
Man(n) will es ja dem "Enrichter" wo die Maschine bedient, so einfach wie möglich machen um das Werkstück anzufertigen.
Preis bzw. Aufwand is klar..das richtet sich halt nach dem Werkstück.. und kann pauschal nicht immer gleich zu 100% gesagt werden..
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 08:03:10    Titel:
Zeichnung per Fax oder mail reicht.
Billiger wird es mit einer .dxf Datei,dan muss die Zeicnung nicht erst umgesetzt werden.
Der Preis ist, wie du schon sagst abhängig von mehreren Faktoren.
Grüsse
Peter
100516172281 Angriffe abgewehrt
