Halterung für Reservekanister
kennt die jemand?
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Weiter =>
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 5973 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 09:32:27    Titel: Halterung für Reservekanister
Moin Gemeinde,
ich habe mir eine solche Halterung für nen Reservekanister gekauft:
und wollte die an die hecktür meines Mavericks machen.
nun meinte ein bekannter, dass das einfache anschrauben nicht reichen würde, man müsste die verstärken.
kennt die Ahlterung einer von euch??
was meint ihr dazu? Unsicher
Gruß Erik
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 09:42:00    Titel:
Willst du alle beide anschrauben? Unsicher
Also ich würd sie nicht nur mit Blechschrauben befestigen. Durchgehende Gewindeschrauben mit Verstärkungsblechen auf der Innenseite der Hecktür sollte man schon verbauen.
Matze85
1. Defender 130
2. Defender 100 , Cube Bike
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 09:43:22    Titel:
Also ich würde mal behaupten wolle,das wenn du genug befestigungspunkte hast das eigentlich hält ohne was zu verstärken.
Maverick
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 09:55:13    Titel:
borsti hat folgendes geschrieben:
neee.. ich hab ja nur einen.
und ich dachte mir:
auf die Tür Riffelblech ca 3 oder 5 mm stark kleben und nieten und an dieses Riffelblech eben die halterung.
die halterung sollte mit etwa 10 nieten befestigt werden.... Unsicher
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 09:57:39    Titel:
die roten punkte sollen die befestigungsstellen werden Grins
Gruß Erik
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 09:58:38    Titel:
Unsicher
Nimm Schrauben und mach das Blech in die Tür
Gruß ........................
Henning
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 10:00:35    Titel:
So hab ich das auch gemeint.
@ mav: Welche roten Punkte?
Maverick
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 10:01:57    Titel:
Unsicher
du meinst das riffel zwischen tür und verkleidung?
der Grund wieso das riffel aussen drauf sollte:
da muss mal ein auffahrunfal gewesen sein und da sind sehr unschöne dellen hinterm ersatzrad.
die sollten mit dem Riffel abgedeckt werden.
aber mit dem Kleber mit dem auch die Airliner-Schienen auf dem Dach meines Mavericks verklebt sind sollte es ja halten.
von innen an der tür ist auch wegen der ganzen verstrebungen und doppelwände nicht wirklich rankommen an die aussenhaut traurig
Gruß Erik
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 10:02:27    Titel:
Ich hatte dich auch so verstanden Ja
Aber unser junger Freund nicht Smile
Henning
Maverick
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 10:03:02    Titel:
diese Vertrau mir Heiligenschein
Gruß Erik
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 10:04:06    Titel:
Aussen dann vor allem wegen der Optik. innen muss es kein Riffelblch sein. Da tuts normales.
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 10:06:07    Titel:
Ich hol schonmal Chips und Bier. Kaffee Tasse schlürfen und in Ruhe nachlesen
Maverick
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 10:06:31    Titel:
ich mach die tage die innenverkleidung nochmal weg, schaus an und mach bilder.
aber wie gesagt, da sind doppelwände und verstärkungen wegen dem ersatzrad Ja traurig
ach, die löcher der Ersatzradhalterung wollt ich übrigens noch mitnehmen beim verschrauben Vertrau mir
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 10:10:11    Titel:
Mach Dich nackig, Du Tier
Freund... Ok, ich geh dann lieber
Gruß Erik
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 10:10:39    Titel:
Mach auf jeden Fall große Unterlegscheiben innen rein, und nimm Schrauben, die
kannst du immer mal wieder nachziehen.
25 Kg am Fahrzeugheck zerren heftig an den Befestigungspunkten Ja
Henning
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Weiter =>
Seite 1 von 13 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516172277 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.385  Sekunden
