Ladeluftkühler und Windenstoßstange
lrchrisch
...und hat diesen Thread vor 5966 Tagen gestartet!
1. LR Defender 90 Tdi (300)
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 09:09:42    Titel: Ladeluftkühler und Windenstoßstange
Moin Moin,
hatte schon mal im Forum gesucht und im blacklandy Forum schon gefragt aber für den speziellen Fall nichts gefunden.
Hat jemand Erfahrung mit der Kombination LLK von Allissport und dem Einbau eines Tubular Winchbumpers von bsp. Equipe 4x4 ode Shadow. Kann ich trotz des eingebauten Ladeluftkühers die normale Stoßstange ( also nicht die für Fahrzeug mit Klima ) nehmen.
So wie es auf den Bildern aussieht muss ich dann ja beim Einbau der Winde ein Teil vom Kunststoff des Kühlergrills wegschneiden, wenn dahinter dann allerdings gleich der LLK sitzt is ja nix mehr mit Winde . Es soll keine Warn 8274 rein sondern angedacht war eher an eine Horn oder Goodwing tds 9.5c.
__________________
Grüße aus Lüneburg
Christian
Pirat
Unser Anderl deluxe
1. LR 90 Tdi
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 10:37:57    Titel:
Hi Christian,
für ne "normale" Winde sollte der Bereich unter Deinem gr. LLK reichen. Wenn Du Dir erst noch ne Stoßstange kaufen willst, schau mal hier.
Ich finde, die haben das mit dem Platz ganz nett gelöst, ohne das die Stoßstange ewig weit raus steht.
Und auf der Frontansicht kannst Du fast abmessen, ob der Platz in der Höhe auch bei der Competition Stoßstange reicht.
Gruß, Anderl
Insgesamt 0 Einträge in der 1-spaltigen Tabelle.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 20:18:17    Titel:
Beim großen LLK von Allisport ist eher die Montage das Problem.
Wenn du den von vorne reinsetzt, dann musst du die Haubenverriegelung und den ganzen Strebenkram demontieren.
Bei manchen LLK passt das auch nicht mehr.
Normale Winde mit Tubular Winch geht aber.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
100516172052 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.16  Sekunden
