Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Mitten im Wald im Kanton Aargau Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6131 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes G300 CDI Professional 2. Puch GD290 Doka |
Verfasst am: 12.01.2010 18:58:49 Titel: Ford Maverick: Nockenwelle Tickert |
Ich hab seit ca 6t km so n feines Tickern, das von der linken Motorseite kommt. Mann hört es so «ÊP0 Touren richtig gut. Ich vermute jetzt mal es kommt von der Nockenwelle, weil das Ventilspiel kanns kaum sein, da ich das erst kürzlich eingestellt habe. 0.35mm kalt, ich weiss, wäre eigentlich warm bei 0.25 einzustellen.
Ich kann mir jedoch nicht vorstelle, dass das soviel ausmacht und es von dem kommt.
Mit dem Tickern könnt ich anundfürsich leben, da es nicht soo extrem laut, aber doch warnehmbar ist, wenn mir nur einer sagen könnte, ob das auf Dauer schädlich ist oder nicht. | _________________ In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung |
Verfasst am: 14.01.2010 23:42:25 Titel: |
Hab mich heute nochmals halb wahnsinnig gesucht und auch nix gefunden. Die Allgemeine Richtung des Geräusches lässt sich in etwa eruieren, aber die genaue Herkunft ned.
bei höhren drehzahlen wird das Tickern so hochfrequent, dass man es nicht, resp kaum mehr wahrnimmt.
Wäre es eventuell möglich, dass eine Einspritzdüse defekt ist?
Der Titel ist übrigens ungünstig gewählt, aber die Edit-Funktion wird uns ja Vorenthalten  | _________________ In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
Verfasst am: 15.01.2010 12:16:21 Titel: |
moin,
also meiner steht seit letztem WE in der Werkstatt, mit kaputten ESD.
da war kein klickern, nur blauer qualm.
 | _________________ Gruß Erik
Hört nur! Ich glaube ich rieche etwas  |
Verfasst am: 15.01.2010 12:25:06 Titel: |
Wie hast das hingekriegt? Also habens einfach getropft?
Die ESDs könnens ned sein bei mir, weil dann müsste das Geräusch von der rechten Seite kommen und vorallem müsste es bei Ausgeschalteter Zündun doch eigentlich weg sein, da kein Diesel mehr gefördert wird.
Wünschen wir deinem Mav mal gute Genesung :) | _________________ In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
Verfasst am: 15.01.2010 12:40:37 Titel: |
jo, die dinger waren nur noch eintropfdüsen ETD
wenn alles klappt bekomm ich heute Abend die neuen Düsen und morgen meinen Mav  | _________________ Gruß Erik
 Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 15.01.2010 13:02:54 Titel: |
| Hoffentlich wars das und er hat auch wieder Leistung. Welche Düsen hast du denn jetzt genommen? | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
Verfasst am: 15.01.2010 13:36:00 Titel: |
original Barsch... ähhh Bosch....  | _________________ Gruß Erik
Verfasst am: 18.01.2010 08:22:02 Titel: |
| Läuft er jetzt? | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
Verfasst am: 18.01.2010 10:25:30 Titel: |
die waren am Samstag nicht in der Lage die Düsen einzubauen.
heute ist der Tag der wahrheit, ich hoffe dass alles gut geht  | _________________ Gruß Erik
Verfasst am: 18.01.2010 10:37:05 Titel: |
..Erick, das wird schon wieder ..wird alles net so heiss gegessen wie man es kocht ..mir geht es als genauso...wenn eines meiner Baby´s "krank" is
..man(n) is ein"halber" Mensch...aber wenn alles wieder läuft is es vergessen..
 Mückenlochbezwinger
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Hohenloher Ländle
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. XJR1300 (genannt die Dicke) 3. Vito V6CDI 4. Honda MTX 80 Bj 82 5. XT500 Bj. 81 6. Focus 1,5TDCi |
Verfasst am: 18.01.2010 19:06:56 Titel: |
Verfasst am: 18.01.2010 19:38:14 Titel: |
Mein Tickern hab ich ziemlich weggebracht. Leider hatten wir keinen passenden neuen Ölfilter im Geschäft, also hab ich den alten mal etwas gereinigt. (wie dämlich, n riesen Filterlager, aber genau den ned. ^^)
Plus das Ventilspiel warm eingetstellt. ist jetzt massivstens besser, nur noch mit viel Phantasie höhrt man etwas wie n Tickern.
Am Mittwoch kommt dann der neue Filter noch rein. | _________________ In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
Verfasst am: 18.01.2010 22:09:25 Titel: |
| Muri hat folgendes geschrieben: | | ich weees net, aber der Erich hat ne seltsame Werkstatt..... |
du bist doch meine Werkstatt  | _________________ Gruß Erik
 Mückenlochbezwinger
Verfasst am: 19.01.2010 06:33:32 Titel: |
Verfasst am: 19.01.2010 07:57:45 Titel: |
neeeee zumindest 1. Meinung
bis jetzt hat die werkstatt ja nur in deinem Auftrag gehandelt.
du suchst die Teile raus, ich bestell die bauen ein.
ok. laufen tut er immer noch net gscheit  | _________________ Gruß Erik
