...und hat diesen Thread vor 7496 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.01.2006 14:40:09 Titel: Undichte Wasserpumpe |
mal eine frage an die Terranospezialiesten
hatt schon mal einer die Wasserpumpe ( der Flügelrad halt) oder Lüfterkuplung runtergemacht um die Welle neu abzudichten
geht das oder mus man das komplette Teil tauschen
achso ist vom 2,7 TD Motor baujahr 1991 | |
Verfasst am: 21.01.2006 16:35:50 Titel: |
| Freunde dich mit dem Gedanken einer neuen Wasserpumpe an. Wenn ich mich recht erinnere ist beim TD27 sogar der Viskolüfter fest mit der WaPu verbunden und nicht demontierbar. | |
 Terrano-Restaurateuse
Verfasst am: 21.01.2006 17:06:07 Titel: |
@ORE und Holzi Wapu ist ein Teil ohne Lüfterrad. Riemenscheiben und Wapu sind verbunden.Ca 180 €........  | _________________ Spaß ist was Ihr daraus macht.
Grüße vom Baumschubser |
Verfasst am: 21.01.2006 17:50:59 Titel: |
laut Reperaturanleitung ist es ein Teil Welle Viskokupplung Gehäusedeckel und Wasserbumpe
und der chrissy hat schon gesagt, bestellen kann man nur das ganze Teil
hab halt nur gedacht das da was geht wie mit der Servopumpe die man laut Rep.Anleitung nicht zerlegen kann und um das Lager auszutauschen | |
 Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Verschollen
Verfasst am: 21.01.2006 18:21:07 Titel: |
Hallo Holzi,
meine Wapu war auch defekt, das ganze Teil incl. Lüfter mußte getauscht werden.
Ich glaube beim 125 PSer geht es nur die Pumpe zu wechseln, ich schau noch mal nach.
Denk doch bei der "Gelegenheit" über Elektrolüfter nach, hat mehr Power und ist abschaltbar. Pläne zum verschalten hab ich. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 21.01.2006 18:25:57 Titel: |
| der 2,7 TD vom I Terrano ist doch der gleiche Motorblock wie vom II Terrano mit 125 Ps meines Wissens sind da eine andere Einspritzpumpe LLK und halt kleinere Modivikationen | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 21.01.2006 21:09:54 Titel: |
Nee doch nich, hab noch mal nach geschaut. Terrano I + II 2,7 TD bis 2,7 TDi haben das gleiche Teil verbaut.
Das Teil kostet ca. 195 bis 220 Euros incl. Märchensteuer, je nach dem wo Du die Wapu kaufst. | _________________ Achs- & Diffbruch!
