Tripmaster neu
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Offroaddeeler
...und hat diesen Thread vor 5843 Tagen gestartet!
1. UAZ 469B Suzuki SJ413 Kymco Quad
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 18:06:36    Titel: Tripmaster neu
Hallo biete euch hir ein sehr gut funktionierenden Tripmaster den wier auch selber verwenden er besticht in seiner einfachen Handhabung und durch sein Preis
Funktion!
Time-Segment
# - Die Fahrzeit
# - Batteriespannung
# - Speed Abschnitt
# - Durchschnittsgeschwindigkeit
# - Die momentane Geschwindigkeit
# - Länge des Segments
# - Länge der Straße
_ Temperaturanzeige extra anschluss
160 eur
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 18:09:50    Titel:
Sieht gut aus YES
Verkaufst Du die als Händler oder ist das ein Einzelstück? Der Preis wäre für die Funktionen mehr als heiß. Da würde ich mir gern bald einen zulegen, wenn Du mehr als einen hast Ja
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 18:48:45    Titel:
Was für Signalgeber werden dabei verwendet ?
Gruß ........................
Henning
Offroaddeeler
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 19:12:51    Titel: Tripmaster
es kommt ein signalgeber swischen die tachopese fahrzeug angabe noetig da es unterschiedliche dicken giebt wenn der geber verbaut ist muss natuerlich justiert werden dauert ca 10 min max 30
Offroaddeeler
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 19:20:55    Titel:
Bei Fahrzeugen ohne Tachopese kein adapter noetig ist ein anderes geraet P2 sieht genauso aus verarbeitet aber mehr signale zb Patrol gibt auf 1m 5 signale Samurai gibt nur ain signal der adapter kostet 10 eur
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 21:41:39    Titel:
ist der wasserdicht? Hast du noch ein Bild auf dem amn das ganze Teil sieht. Abmessungen wären auch noch gut.
Gibt es einen Geber für Landrover TD5?
Sieht gut aus. Ja
Offroaddeeler
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 23:07:00    Titel: Tripmaster
Also wasserdicht habe es noch nicht ausprobiert kann ja morgen mal aufschrauben und nachsehen
ja passt auch bei deinem modell
der sensor der auf dem bild ist passt zb Samurai
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 01:50:55    Titel:
OFF-TOPIC
Danke, bei mir bitte nichts mehr anfragen!!! Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 10:40:10    Titel:
Wegen den Sensoren: Abgebildet sind ja Tachowellensensoren. Mich würde das enthaltene Sensorprinzip interessieren. Also werden induktive Sensoren (NPN, PNP) Reedschalter (eher nicht) oder Hallgeber (NPN, PNP) verwendet. Weil viele ja komplett ohne welle fahren und eigene Sensorik verwenden wollen - So wie wir z.B.
Offroaddeeler
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 11:34:02    Titel: Tripmaster
Also es gibt 2 ausführungen des tripmasters die ich gerade anbiete brauch ein entsprechenden tachowellensensor wie zb auf dem bild unten abgebildet
das andere modell für fahrzeuge mit impulstacho also ohne tachopese reagiert auf elecktronische impulse ist ja bei jedem anders deshalb muss kaliebriert werden ich bin nicht der elektronicker um das jetzt super zu beschreiben wir haben es verbaut bei Suzucki Jimmy Patrol Bj 95 Defender Bj 93 Discoveri Suzuki Samurai UAZ Landcruser Suzuki Vitara bei denen gab es kein Problem kann ja mal die einbauanleitung einscannen und rübermailen und werde nochmal mit dem hersteller genaue rücksprache halten YES
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 11:38:13    Titel:
Genau die Art dieser Impulse wäre interessant. Krieg das mal raus bitte. Wir unterscheiden quasi zwischen:
Dreiadrige Sensoren:
Impuls positiv (z.B. 12V werden durchgeschaltet)
Impuls negativ (Masse wird geschaltet)
jeweils ausgeführt als Hallsensor mit Magnet oder induktiver Sensor mit Metall
Zweiadrige Sensoren:
VR-Niederspannungsimpuls (wird oft an Kurbelwellen verwendet)
Offroaddeeler
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 11:49:07    Titel: Tripmaster
Also die tacho sensoren haben 3 kabel masse impuls und strom vom tripmaster 5V Der Tripmaster hat auch ein anschlusskabel rückfahrscheinwerfer das er beim rückwertsfahren zurückzählt
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 11:52:31    Titel:
Betriebsanleitung wäre klasse. Ist ja auch wichtig was es sonst noch so kann (Fernbedienung,...).
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 11:54:17    Titel: Re: Tripmaster
Offroaddeeler hat folgendes geschrieben:
Ah OK, schonmal sehr gut. Nun noch die Frage, ob als Hallsensor oder induktiver Sensor ausgeführt. Der Impuls ist dann positiv 5V?
Ich würde ja auf Anhieb (wegen den 5V Plus) auf Hallsensor tippen, da die meisten Induktiven Sensoren mehr haben wollen. (ab 8V). Aber nur so ein Gedank.
Das Gerät ansich find ich spannend. Macht einen sehr guten Eindruck und scheint auch gut lesbar zu sein dank Leuchtanzeigen. SupiE
Offroaddeeler
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 12:03:45    Titel: Tripmaster
Wenn ich das hir richtig sehe ist an der welle ein magnet oder so und ein gegenstück mehr kann ich nicht erkennen warte auf die antwort des herstellers
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Biete Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
