Hi Jeeper mein grany 4,0 L Bj. 2004 macht teilweise Probleme folgender Art.
Beim Kaltstart hört man gelegentlich ein Klackern oder nageln welches aber
nicht von den Ventilen kommt, denn es hört nach sofortigem aus und wieder
ein schalten auf. Auch habe ich häufig den Fehlercode 301 Missfire Zylinder 1.
von mir wurden schon Zündkerzen sowie die Zündspulenleiste getauscht aber
ohne Erfolg. Meinem Mechaniker fällt im Moment auch nichts mehr ein,
was gibt es noch für Möglichkeiten? Auch ein Tausch der Einspritzdüsen brachte
keinen Erfolg. Hoffe einer hat noch eine Idee.
Danke
ich hatte schon mal an einen wrangler rubicon 4,0 mit nur 25000km
einen eingelaufene nockenwelle
er hatte die gleichen fehler
ich hatte auch kompression gemessen die war in ordnung da der motor zu langsam lief nur mit den anlasser da kann man keinen unterschied merken
407312 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234 Sekunden
