hilfe, warnlämpchen leuchten.
didi58
...und hat diesen Thread vor 5937 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.01.2010 06:46:09    Titel: hilfe, warnlämpchen leuchten.
hallo zusammen,
ich brauch mal eure hilfe. an meinem galloper 3,0 v6 gingen eben beim fahren die beiden konltrolllämpchen an die sonst leuchten wenn die handbremse angezogen ist. die handbremse war aber nicht angezogen, habe ich direkt geprüft.
nach ein paar metern gingen die leuchten auch wieder aus, und in der folgenden kurve gingen sie wieder kurz an.
leider habe ich kein handbuch und so bitte ich euch um eure hilfe.
gruß didi.
Keine Angst ich tu nix, ich will nur spielen.
BeitragVerfasst am: 19.01.2010 07:21:14    Titel:
Könnte ein defekter Kontaktschalter an der Handbremse sein.
Oder Wackelkontakt, Korrosion oder Verschleißerscheinungen.
Solange der Mechanismus mechanisch korrekt Arbeitet mußt erstmal keine Angst haben.
Gruß Andreas
didi58
BeitragVerfasst am: 19.01.2010 08:08:41    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
hallo, danke für deine schnelle antwort.
ich habe gedacht das diese anzeige für mehrere sachen ist, z.b. verschleißgrenze beläge, bremsflüssigkeit ,oder kupplung.
gruß didi.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 19.01.2010 10:38:38    Titel:
Servus,
wenns gern beim Kurvenfahren auftritt, würde ich auf die Bremsflüssigkeit tippen.
Alti86
Schreibt besser als andere fahrn
BeitragVerfasst am: 19.01.2010 10:46:00    Titel:
Ich würd auf die Bremsbeläge tippen...
Schau sie dir mal an.
Es gibt Tage an denen verliert man und es gibt Tage an denen gewinnen die Anderen...
Benschi
1. Hyundai Galopper 2,5TD
2. Opel MantaB 3.0
BeitragVerfasst am: 19.01.2010 10:55:59    Titel:
welche Symbole sind es denn genau? bei mir leuchtet nur eins am Galloper bei gezogener Handbremse*doof guck*.
Wenn es tatsächlich die Anzeige der Bremsflüssigkeit wäre, dann leuchtet doch aber das Symbol der Handbremse nicht...das sind zwei verschiedene Schalter...wäre irgendwie etwas strange *find*
Wenn du zu wenig Bremsflüßigkeit im Behälter hast solltest aber nicht nachfüllen...denn es gibt grundsätzlich nur zwei möglichkeiten wo die Bremsflüßigkeit hin ist....entweder deine Bremsbeläge sind runter und die Flüßigkeit steckt in den Bremskolben der Sättel/Radbremszylinder oder aber du hast ein Leck. Das Leck wäre dann wohl Kupplungsseitig zu suchen, wenn dir beim bremsen das Pedal nicht durchfällt.
Würdest du die Bremsflüßigkeit nachfüllen bei verschlissenen Bremsbelägen, würde die beim zurückdrücken der Kolben beim erneuern der Beläge über den Behälter laufen und Bremsflüßigkeit ist recht aggressiv und löst dir sämtliche Lacke usw auf...ist halt dann ne Sauerei.
LG vom Benschi
das hält....EGAL was die anderen sagen xD
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 19.01.2010 20:12:37    Titel:
Wenns dem Pajero ähnlich sind könnts sein das dein Bremskraftverstärker ausgefallen ist, is aber komisch das des in jeder Kufve wär und dannach ned Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
MF
BeitragVerfasst am: 19.01.2010 20:33:45    Titel:
Moin
Im Bremsflüssigkeitbehälter ist ein Schwimmer.
Wenn er denn nun in die Kurve geht, und die , wahrscheinlich zu gerinege Menge,
Bremsflüssigkeit zur Seite schwappt, geht der Schwimmer runter,
und die Kontrolleucht "Handbremse" leuchtet.
Also die Tips mit den Belägen zu erst beachten.
Was auch manchmal sein kann, ist das bei Minusgraden,
der Schwimmer absackt ohen das was an den Bremsen ist.
Ich vermute in solchen Fällen sollte man die Bremsflüssigkeit tauschen.
Bei dir auf jedenfall ertsmal Beläge kontrollieren.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
didi58
BeitragVerfasst am: 20.01.2010 07:01:05    Titel:
hallo leute, vielen dank für eure hilfe und tips.
habe gestern bremsflüssigkeit nachgefüllt und siehe da, alles bestens.
erklärung!
habe das auto vor ca 3wochen gekauft, da war der flüssigkeitsstand auf max.
bin nach mitsubishi um einen anderen kat (7,36€/100ccm) einbauen zu lassen und bat darum die bremsen auf luft, und die flüssigkeit auf wasser prüfen zu lassen.
tja, so bekommt man kunschaft, indem man etwas mehr aus dem behälter nimmt als nötig. ist aber nur eine vermutung Hau mich, ich bin der Frühling . undicht ist aber nichts, in der garage ist nichts auf den boden zusehen.
gruß didi.
407877 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
