Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5927 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Tdi 2. Defender 110 Td5 3. Range Rover 3,5l |
Verfasst am: 19.01.2010 17:43:17 Titel: Simex Nachbau Tagom Shark zu verkaufen! |
Habe hier 5 x Tagom Shark in der Dimension 285/75-16 zu verkaufen.
Die Reifen waren nur 2 x im Einsatz und der Reservereifen ist noch unbenutzt, hat aber eine Undichtigkeit, daher ist der quasi als Pralinchen dabei.
4 der Reifen sind auf Land Rover 7x16 Mangels Felgen aufgezogen, das Reserverad ist ohne Felge (unter Umständen würde ich sie auch ohne Felgen abgeben).
Die Reifen fallen etwas größer als die 255/85-16 BFG MT aus und haben das bekannte Simex Extreme Trekker Profil.
Mir sind sie noch etwas zu klein deshalb verkaufe ich sie wieder, kann aber nichts wirklich schlechtes über die Reifen sagen.
Der Peis ist 600,- Euro, ohne Felgen 400,- Euro! | |
| Fahrzeuge 1. Jeep CJ 7 / Wrangler TJ |
Verfasst am: 19.01.2010 19:06:44 Titel: |
hallo wo liegen denn die Reifen?
und kannst du mir bitte den Durchmesser und die Breite abmessen?
warum verliert der Reservereifen denn Luft?
haben die Reifen risse und wie sind sie vom Profil?
hast eventuell noch ein Foto?
danke mfG Matthias
wenn sie nicht zu weit weg sind haett ich starkes interesse. | _________________ www.4x4-Stubai.com |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 19.01.2010 19:48:56 Titel: |
so dan sag ich mal kurz etwas dazu(da ich die auch habe)
Auf einer 8x16" felge und 1,5bar luftdruck haben die die abmessungen ohne last Durchmesser 854mm (montiert am terrano 850) breite der lauffläche 287mm | |
 ..tankt Saurierblut..
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Barsinghausen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler 4,0L |
Verfasst am: 19.01.2010 21:08:50 Titel: |
Bilder und Standort wären gut.
 | _________________
Verfasst am: 22.01.2010 18:40:40 Titel: |
Die Reifen stehen in Berlin und sind diese hier (soweit man etwas erkennen kann ):
