Range Rover V8 im Suzi
...und hat diesen Thread vor 5929 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 20:19:42    Titel: Range Rover V8 im Suzi
Hat das schon mal jemand gemacht?
Irgendwo hab ich schon mal was gelesen.
Soll auch eintragungsfähig sein. Welche Fa. war das nochmal?
Ich weiß, es gibt bessere Motoren. Soll ein Schönwetter-Suzi werden.
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 20:27:42    Titel:
also was ich mal gehört hab das leute einen rover v8 eingebaut haben... ist halt der kleinste und leichteste... aber eintragen? das kann ich mir net vorstellen...
greets chris
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 20:34:43    Titel:
Die Eintragung ist das was interessant wird.
In meinem Kopf ist er schon eingebaut und ein Schlachtfahrzeug ist aus England ist auch gleich geholt.
Anthrax
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:37:37    Titel:
werde ich auf jeden fall interessiert verfolgen YES
hab dich scho mal gefragt, gibts bilder irgendwo von deinem suzi im bild hier unter deinem nick?
yellowsuse
Gelbsüchtiger
1. Suzuki sj 413
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:59:36    Titel:
Love it
sehr geile idee!
hab mir da auch schon des öfteren gedanken drüber gemacht! der vergaser sollte von der leistung her mit 127 ps eintragungsfähig sein und vollkommen ausreichend!
gewicht auf der va wirste auch nicht mehr haben als mit Winde und sonstigem gerödel! am besten alles was geht nach hinten!
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 22:32:15    Titel:
yellowsuse hat folgendes geschrieben:
Love it
sehr geile idee!
Ein Vergaser V8 mit 127 PS??
Vergaser ist doch in einem Geländewagen unpassend. Gab es da einen V8 mit 127PS?
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 22:33:17    Titel:
Vom Gewicht und der Leistung denke ich auch das es ok ist. Wobei mir die Einspritzanlage lieber währe und die mehr Leistung hat. Sowas müsste man dann auf 2 Eintragungstermine verteilen. Erst den Vergaser V8 eintragen lassen und dann auf EFI umbauen und wo anderst hin zur Eintragung.
Den blauen Suzi hab ich vergangene Woche an einen guten Freund verkauft. traurig So ist er wenigstens in guten Händen und ich kann endlich mit dem Willys/Suzuki Projekt weitermachen wo ich vor 4Jahren aufgehört habe.
Bei Interesse kann ich auch einen Fred auf machen.
Bilder vom Blauen Suzi hab ich schon einige, aber die Ausführung am Willys soll um einiges besser werden!
Bis jetzt hab ich hinten die eigenbau Fullfloater Vitara-Achse mit K&S und Scheibenbremse.
Vorne Samurai mit 26zahn Wellen und K&S.
Der Rahmen ist zum Teil fertig, muss aber noch ein paar Sünden aus der Vergangenheit abändern. Hab damals den Blattfederabstand falsch berechnet.
Vorne sind es übrigends Federn vom Jeep YJ und hinten vom XJ!
Den V8 setzt ich allerdings nur um, wenn ich ihn auch eingetragen bekomme. Sonst war die Arbeit für Umme, da ich ihn unbedingt auf der Straße fahren möchte.
Das gute, mein Rahmen ist von 1982, was die Eintragung von einem3,5er mit Vergaser vereinfachen sollte.
Vieleicht hat ja jemand noch eine gute Idee, wo oder wer so etwas eintägt.
yellowsuse
Gelbsüchtiger
1. Suzuki sj 413
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 23:45:02    Titel:
cooljango hat folgendes geschrieben:
nagel mich nicht drauf fest, aber irgendwas um die 127ps war es!
mein weber weiß davon anscheinend nichts! rotfl
am besten mal bei irgendwelchen tuner vorsprechen und mit deren tüver sprechen und ihm sagen das es damals kompressor-kits gegeben hat mit 115ps und auch eingetragen wurden!
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 08:58:06    Titel:
Gab es zu dem Kompressor ein Gutachten?
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 10:43:16    Titel:
hatt das mal bei mir geplant...
siehe projekt proto in teilen
wie gesagt de suse is ist einfach zu kurz für nen range motor+getriebe...
heckantrieb würde man evt mit ner kurzen kardanwelle hinbekommen, aber noch vorne wärs n elend langes ding...
jeep getriebe sind etwas kürzer, aber da hat man wieder das prob mit anflanschen...
irgendjemand hier im forum aus der berliner ecke hatte mal ne v8 susi gebaut, allerdings hat er glaub auch den rahmen und karosse um ganz paar cm verbreitert und verlängert.... musst glaub ma unter monstersuzi suchen oder so....
bei bedarf kann ich dir gerne mal den range antrieb ausmessen mit kardanwellen abgang nach vorn und hinten...
grüsse frank
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 11:05:55    Titel:
Hast du den Antriebstrang noch liegen?
Den Rahmen hab ich bereits um 10cm verlängert.
Um Platz zu gewinnen würde ich die Wasserpumpe durch eine elektrische Pumpe ersetzen. Vieleicht die Schwungscheibe noch einkürzen. Denke das da problemlos 10cm zu gewinnen ist. Die Lima müsste natürlich über die Ansaugspinne nach hinten wandern.
Um die Breite mach ich mir keine Gedanken. Die Willys Karosserie hat viel Platz.
Würde aber gerne dein Angebot mit dem vermessen annehmen.
Wichtig ist für mich von Schwungscheibe bis Kardanflansch hinten.
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 13:30:53    Titel:
Die Willys Karosserie ....
kühles projekt.... Respekt YES
den strang hab ich noch, hängt aber wie beschrieben etz im proto drin, weil ichs suzi v8 projekt verworfen hab.... Winke Winke
bin morgen wieder in der halle,da mess ich mal aus...
sieht man bei meinen bildern ganz gut das die kupplungsglocke und das getriebe länger sind als der motor...
und dann ist ja noch die trommelbremse am an der hinteren kardanwelle...
könnte man wegnehmen oder durch ne scheibe ersetzten, jenachdem wie du die feststellbremse gestalten willst( bremse an achse oder kardanwelle)
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 14:55:32    Titel:
Bin jetzt erstmal an einem serie 2 Land Rover mit 88" Radstand drann. Hat original den 3,5er drinn und hat nur 8" mehr Achsabstand als der Willys hat.
Laut Fahrzeugbrief währe es dann ein Land Rover und kein Suzuki was mir aber nicht so wichtig ist. Hauptsache wieder ein V8! Dann müsste halt der SPOA wieder eingetragen werden. Einen Tod muss man leider sterben!
Es würden aber auf jeden Fall die Suzi-Achsen unter den Rover kommen!
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 16:57:46    Titel:
Wieso das?
Ich glaub die Suzi Achsen werden mit dem V8 keine Freude haben. Insgesamt wärs sicherlich weniger Aufwand, die Rover Achsen dran zu lassen, dann hast du keine Probleme mit den Bremsen und der Eintragung.
Die Suzuki Achsen sind ja nicht so stabil wie die Rover Achsen. Das wird dir der Tüv wahrscheinlich nicht eintragen.
Der Ansatz ist aber sicher sinnvoll, eine andere Karosserie auf den Rover Rahmen bauen sollte beim Tüv lang nicht so ein Problem sein als den Rover Antriebsstrang in den Suzuki Rahmen einzubauen, zumal du dabei die Karosserie ja auch umbauen würdest.
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 17:13:02    Titel:
Vieleicht kann mir jemand sagen wie groß das Tellerrad in der HA beim serie 2 ist. Dann kann man es vergleichen.
Die HA ist ja schon fertig. Vitara mit Fullfloater, Scheibenbremse und K&S. Um die mach ich mir keine Sorgen. Vorne hab ich verstärkte 26zahn Wellen mit großem Homokinet und K&S locker.
Wenn ich mir so die Roverwellen ansehe und deren grobe Verzahnung, vertraue ich den Suziteilen mehr. Aber man müsste die Teile mal nebeneinander legen.
Über 150PS sollen es auch nicht werden. Das sollte deulich ausreichen.
Was ich auch noch herausfinden muss, ob es den V( ab Werk im serie 2 Land Rover gab.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.329  Sekunden
