Getriebetausch Disco / Defender
andis69
3 Torx im Arsch
...und hat diesen Thread vor 5954 Tagen gestartet!
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 14:52:58    Titel: Getriebetausch Disco / Defender
Hallo Zusammen!
Heute mal im Landrover Forum unterwegs, da ich für einen Bekannten eine Frage habe.
Gestern hat das Getriebe seines Disco den Geist aufgegeben und erkönnte ein gebrauchtes bekommen, allerdings von einem Defender.
Kann mir jemand sagen ob die Getriebe passen bzw. tauschen lassen.
Getriebe vom Disco 55A0516496J
Tauschgeriebe 56A0569253J
passt das bzw. was müsste geändert werden??
Schon mal im voraus Danke für eure Antworten.
Gruß Andi
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 15:13:23    Titel:
Na das ist so eine Sache!
Passen tut es im Prinzip schon, denn in beiden Typen ist das gleiche Getriebe verbaut, sie unterscheiden sich lediglich in der Mimik für das Schaltgestänge.
Die ist im Defender etwas anders als im Disco.
Sicher ist es möglich das umzubauen, aber so ganz einfach ist es nicht!
Alles vorausgesetzt wir reden auch über das Schaltgetriebe und nicht über das Verteilergetriebe, die sind nämlich bis auf die Übersetzung gleich (Defender kürzer)!
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 15:16:40    Titel:
ja es geht um das Schaltgetriebe.
Hast du das schon mal umgebaut oder weisst sicher das es passt??
Wie siehts mit der Kupplung aus?... ist es die gleiche?
Gruß Andi
www.orcrmk.de
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 15:22:36    Titel:
..sowohl als auch!
Den einzigen Unterschied habe ich dir beschrieben, aber ich würde lieber ein Disco
Getriebe suchen, ist wirklich stressfreier! Vertrau mir
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 15:27:00    Titel:
spuer!!! Danke für die schnelle Antwort!
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 15:32:33    Titel:
NikoD90 hat folgendes geschrieben:
muss dazu das Getriebe geöffnet bzw. neu justiert werden ?
gisli
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 20:33:46    Titel:
defender verteilergetriebe ist doch ein grund auf 235/85 umzurüsten rotfl . der umbau ist problemlos.
gruß gisli
100516172052 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
