 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5930 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 25.01.2010 11:03:27 Titel: Bremstrommel abnehmen |
weil bei Kurvenfahrt mit dem BJ die vorderen Räder quietschen und auch hochgebockt nicht frei drehen, wollte ich gestern mal die Bremstrommeln abnehmen, um zu gucken, was da los ist.
Hochgebockt, die Radmuttern ab und.....
Laut Body-Chassis-Bibel sollten da irgendwelche "Service Bolts" sein, die man lösen soll, um die Trommel ab zubekommen, aber da ist nix, nur die 6 Gewindestangen zur Befestigung der Felge und in der Trommel ein paar Löcher mit Gewinde, aber keine "Service Bolts"
Die Schrauben an der Nabe haben die damit doch nicht gemeint, oder?
(da bewegt sich aber auch nix an der Trommel, wenn man die löst)
Gibt es da irgendeinen Trick oder sind die Dinger immer so fest, dass man die mit Semtex entfernen muss?
Braucht man da einen speziellen Abzieher?
Habe schon mit dem Gummihammer rum geklopft, aber da passiert auch nix
Help me please...... | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 25.01.2010 11:36:55 Titel: |
In die Löcher mit Gewinde Schrauben eindrehen und abwechselnd anziehen, damit dürfte es dir die Trommel schön abdrücken.  | |
| Fahrzeuge 1. LandCruiser 100 2. Suzuki Vitara Hummingbirg 3. Pajero V20 |
Verfasst am: 25.01.2010 12:09:46 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | In die Löcher mit Gewinde Schrauben eindrehen und abwechselnd anziehen, damit dürfte es dir die Trommel schön abdrücken.  |
+ mit einem Hammer seitlich klopfen
+ Gewinde in die Löcher erstmals reinigen & einfetten
Danach die Kante im Trommel abschleifen. | |
 MÖLF Trainer
Verfasst am: 25.01.2010 12:38:30 Titel: |
| Ok Danke, dann werd ich das mal ausprobieren mit den Schrauben. | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bettemburg in Luxemburg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 25.01.2010 13:07:28 Titel: |
bei verschiedenen Geländewagen kommen da auch Feingewindeschrauben zum Einsatz  | _________________ Gruss
Gilles |
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 25.01.2010 13:30:43 Titel: |
... nicht vergessen, die "automatisch/mechanische Selbstnachstellung" (falls schon vorhanden) der Trommelbremse zu entspannen bzw. zurückzudrehen, bevor man die Bremstrommel runterzieht. | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 25.01.2010 13:50:27 Titel: |
| Dirtrider hat folgendes geschrieben: |
| Zitat: | | die vorderen Räder quietschen |
 MÖLF Trainer
Verfasst am: 25.01.2010 14:36:11 Titel: |
| Der BJ hat vorn und hinten Trommel..... | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
Verfasst am: 25.01.2010 15:36:20 Titel: |
| kingoftf hat folgendes geschrieben: | | Der BJ hat vorn und hinten Trommel..... |
Klar, aber vorne ohne "automatisch/mechanische Selbstnachstellung" | |
