Isuzu D-Max 3,0 Problem
sascha2110
...und hat diesen Thread vor 5928 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 19:55:14    Titel: Isuzu D-Max 3,0 Problem
Hallo zusammen
Habe ein problem mit dem D-Max 3,0. Und zwar hat er zeitweise keine leistung mehr. Habe Fehler ausgelesen sind aber keine hinterlegt. Habe letzte Woche schon meine Pumpe überbrückt damit 12 Volt anliegen und ich so eine höhere durchflußmenge habe. Vorher waren es nur 6 Volt (ist von Isuzu so angegeben, erst überbrücken dann Pumpe erneuern). Lief dann auch erstmal wieder gut. Aber jetzt fängt es wieder an. Was könnte das sein? Gibt es sowas öfters? Ein bekanntes problem?
Brauche dringend hilfe!!!
gruß
Sascha
Thilo_aus_der_Heide
BeitragVerfasst am: 30.01.2010 15:26:53    Titel:
welches baujahr hat dein max? bei den "bis modellwechsel" gab, oder gibt es, probleme bei den witterungsverhältnissen.da frieren die dieselfilter ein.
oder war das problem auch bei den tremperaturen über dem gefrierpunkt?
gruß
thilo
Genaaaau... ehrlich gesagt, für den Erwerb eines Todesritters mußt Du sogar ALLE Deine WoW Chars, einen Babypudel und Deine Seele opfern, dazu brauchst Du noch einen Sack Reis aus Chinesien, den Kopf eines Murlocs aus Lampukistan uuuuund eine lambdagesteuerte Pelletheizung, die mit der Solaranlage auf deinem Puppenhausdach funktioniert
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 22:21:54    Titel:
bist Du der Sascha aus dem Pickup-Forum?
Hatte Dir dort geantwortet. Mittlerweile kam von meiner Werkstatt die Auskunft, dass nur die ersten in DE zugelassenen D-Maxe das Problem, und da auch nur vereinzelt hatten. Es handelt sich um ein Kraftstoff-Bypassventil an der Einspritzpumpe. Bei meinem hatte ich, wie schon gesagt, nach der 20000er Insp. das Problem. Nachdem der Kraftstofffilter erneut gewechselt wurde, habe ich Ruhe. War zwischendurch auch wieder richtig kalt.
Andreas
Seit ich die Menschen richtig kennengelernt habe, liebe ich die Tiere.
407581 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
