Navara Höherlegungskit
raser
...und hat diesen Thread vor 5946 Tagen gestartet!
1. Nissan Teranno II ,Nissan Navara,ATV Bombardier Outlander 400 XT
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 20:49:39    Titel: Navara Höherlegungskit
Hallo,nun habe ich mein navara höherlegen lassen mit bodylift von 8 cm von der firma michaelis.einbau erfolgte aber durch eine andere firma.bin mit ein paar dingen unzufrieden.würde gerne mal mit jemand telefonieren der auch so einen umbau hat von der firma michaelis hat.kann dann ja später hier alles reinschreiben.wer kann mir infos dazu geben?
gruß micha
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 21:09:52    Titel:
Könnte mir vorstellen das du mit der Schaltung nicht mehr zufrieden bist, aber das wirst du ja noch erzählen.
treki6
1. Nissan Pathfinder R51 2008 LE
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 14:50:22    Titel: Re: Navara Höherlegungskit
raser hat folgendes geschrieben:
gruß micha
also ich hab nur die 4cm spacer von Michaelis drin... und bin mehr als zufrieden!
Ruf die doch einfach mal an ... die waren bei mir auch sehr hilfsberreit !
Liebe Grüße
Mike
Nissan Pathfinder 2008
Meine Projekte: Car PC, TFT Einbau, Rück- & Vor-fahrkameras, Tastatur in Sonnenblende,...
Sammelthread *** viele Bilder ***:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=615125#615125
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 15:33:17    Titel:
Hallo raser!
Ich kann dir nur empfehlen, ruf bei Michaelis an.
Ich arbeite seit mehr als 11 Jahren mit der Firma Michaelis zusammen.
Es gab nie ein Problem was nicht zu meiner Zufriedenheit gelöst werden konnte.
Gruß Thomas
Aber es muss anders werden!
raser
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 19:32:34    Titel:
habe heute mit michaelis telefoniert,sagten zu mir ich muß zu der firma die das eingebaut hat oder ich soll zu ihnen kommen.ist aber nicht geade um die ecke.die werkstatt die mir das eingebaut hat,hat mir gesagt ich soll kommen und die machen alles wie ich es will.nur ich habe nicht so viel ahnnung davon.deswegen meine frage hier im forum.
gruß micha
Terranoman
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 20:58:30    Titel:
Was hast du den für ein Problem?
Thomas
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 21:22:29    Titel:
Ja, raus damit :)
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 23:34:48    Titel:
Ja los, erzähl schon!
treki6
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 00:28:37    Titel:
wir hören ;)
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 00:34:38    Titel:
... der is jetzt zu hoch! Hau mich, ich bin der Frühling
Ätsch
raser
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 17:58:37    Titel:
also gut,bremsleitungen wurden mit kabelbinder befestigt,ausgleichsbehälter von der bremse oder servolenkung wurde auch mit kabelbinder befestigt,wirden keine spritzlappen montiert,schaltung geht etwas schwergängig im 1 und 2 gang,manschette über dem schalthebel zerrissen und klar öl läuft raus,kabel vom abs liegen frei ohne schutz im radkasten(die scheuern bald durch)orginalunterfahrschutzblech an der stoßstange nur am plastik der stoßstange festgemacht(einmal ein stein dann reiß ich mir alles ab.werde mir jetzt auch noch ein unterfahrschutz bestellen bei michaelis,muß ich ja sonst ist bald alles hin.samstag bekommen ich neue reifen mal sehen ob die passen.265/70R17 Cooper discoverer STT was haltet ihr davon?das war jetzt nur mal grob geschildert.
gruß micha
rx8power
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 19:00:06    Titel:
Also ehrlich gesagt, hört sich das nach Pfusch an.
Obskur
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 19:08:38    Titel:
Würd ich so nicht hinnehmen.
Kann nicht sein, daß so wichtige Dinge unberücksichtigt bleiben.
Einfach nur höher machen, und alles andere vernachlässigen (in Bezug auf Bremse und Schaltung ist das ja auch sicherheitsrelevant), das geht garnicht!
Wo läuft Öl raus?
8 cm Bodylift aber echt schon einiges. Ne Fachwerkstatt die sich mit sowas beschäftigt, müßte eigentlich wissen, daß es nicht reicht nur den BL einzubauen.
Die Probleme die dadurch entstehen müssen genauso gelöst werden.
Das gehört eigentlich zum Einbau mit dazu, genauso wie den Kunden im Vorfeld drüber zu informieren welche zusätzlichen Veränderungen noch vorgenommen werden müssen.
Gruß Andreas
emu
1. D40
2. sj413
3. T3 syncro R.I.P.
4. GolfIV Variant 4motion
5. F650GS Dakar
6. EXC250Racing
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 21:42:33    Titel:
rx8power hat folgendes geschrieben:
Obskur
x2
bezüglich unterfahrschutz, wenn der wirklich nur am plastik hängt schau mal nach ob die den stahlquerträger, der dort eigentlich sitzen sollte, wieder montiert haben.
265/70r17 passt sicher, geht ja auch ohne lift.
für sämtliche von dir angesprochenen teile gabs bei meinem kit ( nicht michaelis) "relocation brackets" oder eine anleitung wie der halter modifiziert gehört (servo-ausgleichsbehälter)
is natürlich mehr arbeit als einfach mid kabelbinder zu fixieren Hau mich, ich bin der Frühling
Terranoman
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 21:52:36    Titel:
Ich glaube das liegt an der ausführenden Firma und nicht
am Hersteller des Bodylifts!
Lass das alles ordentlich nachbessern.
Solche Arbeiten kannst du auch nur jemanden machen lassen, der sowas schon mal gemacht hat.
Thomas
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
