130er Hinten mit Roverachse?
schon lange so?
Ragnhild
...und hat diesen Thread vor 7405 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 09:33:03    Titel: 130er Hinten mit Roverachse?
HalliHallo
gestern bin ich unter einem neuen 130er drunter gelegen, der da so auf nem Parkplatz stand Unsicher Und der hatte hinten eine Roverachse??? Haben neurere Jahrgänge keine Salisb/Dana mehr? Seit wann? Früher hatten ja nur die 90er und die ~110 Station die Rover. Ab ~110HT und 130 die Salisbury.
Bin nicht mehr aktuell Grins
[b
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 09:41:06    Titel:
Die ist weggefallen als sie beim 110er auch eingespart wurde.
Sollte ab MY 03 (evt auch 04) sein beim 110 und 130er
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 09:42:49    Titel:
Danke Alex. ;-)
[b
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 10:03:38    Titel:
bis auf wenige ausnahmen haben hier alle 110er, egal ob tdi oder td5 eine roverachse verbaut....
also die als neufahrzeug direkt nach spanien importierten.
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 16:04:25    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
jetzt hab ichs erst richtig gelesen....
ab 94 gibt es am 110er salis und roverachsen!
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 17:14:23    Titel:
der Wechsel kam 02!
Vor 02: ALLE 90er Rover und ALLE 110/130 Salisbury Ausnahme: Wolf
Nach: Alle 90 Rover und ALLE 110/130 P38 (eine Abart der Roverachse!)
Alle anderen Gerüchte sind KÄSE!
Grüsse
Peter
nitrox
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 17:27:10    Titel:
Sag ich doch, MY 03 Winke Winke
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 18:22:51    Titel:
ist nur seltsam dass kunden mit tdi-110ern steckachsen für die roverachsen kaufen, und KAM das auch so anbietet....also steckachsen für die salis UND die roverachse am 110er.
und passen tun sie auch noch.
na hoffentlich schmilzt der viele Káse nicht der hier so rumfährt.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 20:02:35    Titel:
Moin!
Mein 90er hat hinten doch eine Rover-Achse oder? Und der ist deutlich vor 2002 produziert worden.
Ich bin etwas verwirrt. Obskur
edit: natürlich hat der hinten keine Salisbury. Die Achse erkennt man an den vielen Schrauben am Deckel. Die Roverachse geht nur vorne auf, wenn man das Diff raushebt.
cu Knud
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 20:15:54    Titel:
nakatanenga hat folgendes geschrieben:
Peter
Also stimmt das nicht.
Die P 38 Achsen sollen sehr stabil sein. Sind das die vom Range? Nur etwas schmaler?
cu Knud
nitrox
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 20:21:30    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Klar hast du hinten ne Roverachse Hau mich, ich bin der Frühling schreibt Peter doch auch Vertrau mir Smile
Angeblich soll noch keine P38 kaputt gegangen sein. Wäre auch nicht böse drumm wenn statt der Salisbury ne P38 verbaut wäre. Bringt deutlich mehr luft unterm Diff
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 20:36:11    Titel:
ja das ist sone Art P38 Achse vom LP aber nur vom Aufbau und vom Diff. Die P38 Achse (wie auch vom DiscoII) ist ganz anders aufgehängt und 12cm breiter! Ob beide gleich stabil sind kann ich nicht sagen meine HA am Defender hält sein 17.000km jedenfalls knapp 50Nm Motordrehmoment aus ohne sich zu beklagen! Hatte die Wellen mal draußen sehen aus wie neu!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 20:49:47    Titel:
Sorry, sehe gerade das man das auch anders lesen kann.
Ist aber so: 90 immer v.u.h ROVER
110/130 ab 02 P38
@ranghild: War so ein grüner mit silberner Aufschrift, gell?
Grüsse
Peter
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 22:49:57    Titel:
Moin!
Aaaahhhhhhh, ja, jetzt, Lesefehler. Hau mich, ich bin der Frühling
cu Knud
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 07:45:43    Titel:
50Nm, boooooh GEWALTIG!!! Sensationell Sensationell rotfl Supi Ätsch
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
100503545 Angriffe abgewehrt
