Federn-Frage zum 130er Pickup (Defender)
Dirtrider
...und hat diesen Thread vor 5948 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.01.2010 11:45:36    Titel: Federn-Frage zum 130er Pickup (Defender)
Winke Winke Servus!
Kann mir einer von Euch LandRover-Spezi's Zwinker die Abmessungen der Hinterachs-Federn des 130er Defender Pickup's sagen?
Ich suche den Außendurchmesser, den Innendurchmesser und die Gesamtlänge (unbelastet / der ausgebauten Feder) ...
... wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.01.2010 12:27:48    Titel:
Schau mal ob du hiermit weiterkommst:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=264873&highlight=federn+land+rover#264873
Billa
1. LR 110 SW TD5 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Triumph Tiger 800XC, MTB Cannondale F 900 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. 28er NSU-Rad mit Dreigang-Kettenschaltung, ca. Bj.1950 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 30.01.2010 14:53:25    Titel:
Hier sind auch noch Feder-Infos von LR:
http://members.shaw.ca/jbarge/springinfo.html
Allradantrieb heisst auch nur, an unerreichbaren Orten festzusitzen...
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 31.01.2010 11:43:59    Titel:
@ Baloo, @Billa
Danke Euch erstmal!
Leider steht da aber kein Durchmesser der Federn mit drin ... Unsicher
... kann den evtl. mal jemand messen?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.01.2010 12:41:03    Titel:
Ich hatte mal die neuen Britpart Federn für unserem 110er vermessen.
Sollten eigentlich die gleichen sein wie beim 130er.
Vielleicht hilft das.
Paddock Nummer DA4279
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Suspension/Britpart_Heavy_Duty_Yellow_Rear_Coil_Springs_-_110_Standard_Height_-_pair.ht... [Link automatisch gekürzt]
Rating - 330lbs/in
gemessen:
Höhe 41,6cm
Innendurchmesser 134mm
Drahtstärke 19,4mm
Windungen 8
Progressiv ca. 44 -> 47mm (erste -> letzte Windung)
Paddock Nummer DA4277
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Suspension/Britpart_Heavy_Duty_Yellow_Front_Coil_Springs_-_Standard_Height_-_pair.html
Rating - 225lbs/in
gemessen:
Höhe 38,5 - 39,3cm (beide Federn etwas schief)
Innendurchmesser 120,5 / 19,3mm (Feder A / Feder B)
Drahtstärke 16,2mm
Windungen 8
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 18:46:35    Titel:
Oh ... hab die Antwort erst jetzt gesehen ...
... großes Danke an Dich, Baloo ... das ist's, was ich gesucht habe. Ja
Beide Daumen hoch dafür.
100516172052 Angriffe abgewehrt
