Diff/achsen Vergleichsbilder
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5940 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 18:29:06    Titel: Diff/achsen Vergleichsbilder
hab da ein paar interesante bilder gefunden, vieleicht hat da noch wehr ein Paar mehr bilder
Dana 60 Links Dana 44 Rechs
Dana 44 Links Nissan H233B Rechs
Dana 30 & 35
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 18:56:32    Titel:
Daraus könnte man doch eine Übersicht mit allen Maßen basteln?
Viele haben Wellen und Diffs. liegen. Sollte doch kein Problem sein die ganzen Daten zusammen zu tragen.
vollgas82
1. Landcruiser-J120
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 19:38:34    Titel:
Super Idee, vielleicht finde ich dann endlich was passendes fürn Feroza !
schöne Grüße
Philipp
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 20:11:58    Titel:
hier nochmal 4 bilder von einen "handler" aus den forum,
li. 8.8 von Ford, re. 9.0 von Ford
li. 8.8 von Ford, re. vom MB G-Baureihe 461
Li. Dana 30 Re. Ford 8.8
(PS. Dei Ford 8.8 entspricht ca der D44 von den abmessungen her)
also entspricht in etwa auch eine D44 einer C200 und einer Toyota 8"
und eine H233 einer D60
würde ich mal sagen
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 20:16:01    Titel:
Hast Du mal D30 neben D44 oder D44 neben Ford 8.8?
Die letztere will ich ja vorne haben.
Alter Mann
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 20:49:57    Titel:
H 233 aus welchem Patrol ist die?
GR??? wenn ja weiß vieleicht jemand wieviel Spline die hat?
Gruß Peter
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 21:01:59    Titel:
Patrol GR und Y61 hat H233B
VA 33 und HA 36 Zähne.
Oder waren es VA 31 und HA 33?
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 21:10:14    Titel:
H233B HA hat 33 Zähne. H260 hat 37 Zähne.
Alter Mann
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 21:14:24    Titel:
Das ging flott
DANKE Smile Smile
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 22:35:04    Titel:
Sowas finde ich auch interessant ...
... da sieht man mal wieder, was für massive Achsen Nissan eigentlich verbaut. Ja
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 07:29:23    Titel:
Alter Mann hat folgendes geschrieben:
Gruß Peter
die H233B wurde mit 31 splin als HA in Nissan : Terreno, Pickup und Patrol K/W260 verbaut, und als VA mit 31 Splin im Gr Y60/61. und bei einigen Gr60/61 als 33 splin version als HA sowie bei einigen baureihen des US-Terrano1 V6 (Pathfinder)
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 07:36:47    Titel:
du hst doh noch deine alten diffs waren das bicht D30 und D44?
und wie gesagt, D44 entspricht einer Ford 8,8
und wieso nicht eine Toyota 8" achse, da hast du gleich ein Hi-Piniong, 30 splin und 30 mm steckachsen '(an der dünsten stelle) und eine 4-kolben bremse, kannst ja mal einige teile deiner D30,mitbringen und die dann mit der Toyota teile vergleicen!
Mog9
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 08:09:33    Titel:
würde ich mal sagen
Bilder sind geklaut von der Website www.tibus-offroad.com
In Zukunft bitte Copyright beachten!
Das Bild mit dem Vergleich der Wellenstärken ist nicht korrekt!!!
Die gezeigten Wellen auf der rechten Seite sind alles Außenwellen genauso wie die erste linke Welle.
Dana 60 Wellen gibt es mit 30, 33 oder 35 Spline je nach dem wo sie eingebaut wurden.
Beim Vergleich sollte man nicht einfach "splines" zählen wenn man nicht weiß ob es sich um die gleiche Verzahnung handelt. Bei gröbefren Zähnen können weniger Zähne eine dickere Welle ergheben.
Das verwendete Material sollte man schon wissen wenn man Stabilitätsvergleiche anstellt.
Wenn man Wellen verschiedener Achsen vom gleichen Hersteller vergleicht kann man meist davon ausgehen daß da gleiches Material verwandt wurde. Beim Vergleich verschiedener Hersteller untereinander ist das schon problematischer.
Das gleiche gilt auch beim Vergleich der Differentiale. Die Größe alleine sagt noch nicht viel über die Stabilität des Differentials aus. Während bei den Kegel und Tellerrädern eigentlich überall das gleiche Material verwendet wird, ist es bei den Diff Gehäusen schon anders. Es ist ein Riesenunterschied ob man einen GG40 oder einen GGG60 Guß verwendet.
Bei Kegel und Tellerrad hängt die Stabilität auch von der Art der Verzahnung ab und damit auch die Höhe des Eingriffs des Kegelrades in das Tellerrad.
Bei Stabilitätsvergleichen ist es unabdingbar zumindest Härteprüfungen zu machen, sonst ist das alles eigentlich nur laienhaftes wertloses optisches vergleichen . Nicht mehr und nich weniger!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 08:42:20    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Ich hatte doch extra dadrauf hingewiesen das die bilder von jemanden aus den forum stammen, Das du da nen CopyRight drauf hast konnte ich nirgens ersehen,
Auf jedenfall weiß ich jetzt bescheid,
Optische vergleiche ist doch für die meisten schonmal ein anfang, und den rest können doch qualifizierte leute dazuschreiben,
z.B. Das Nissan Steckachsen aus Torsionsstahl bestehen, und nicht wie bei anderen herstellern aus "nur" gehertetet Stahl. wodurch die höhere Kräfte vertragen, bei geringeren duchmesser
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 09:03:08    Titel:
also nissan nimmt deutlich besseres material als alle (? Unsicher ?) anderen?
100516170775 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
