merkwürdiges Geräusch in Kurven fahrt (klonk)
Scooter
Digitaler Robin Hood
...und hat diesen Thread vor 5943 Tagen gestartet!
1. Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern. LR Defender 110 TDI
2. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Lada Niva 1,7i
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 10:51:15    Titel: merkwürdiges Geräusch in Kurven fahrt (klonk)
Hallo Zusammen,
wenn ich eine links oder rechts Kurve fahre höre ich ab und an
im vorderen Teil (ab Fahrersitz) ein klonk als wenn eine schwere Metallkugel
gegen eine Metallplatte knallen würde.
zum Kupplungstausch war der Motor draussen. Ist aber schon länger her.
Die Aufhänungen vom Motor und Getriebe habe ich schon gecheckt aber nichts gefunden. Ich meine aber falls die Aufhängung gebrochen wäre, würde sich der Motor bei Gas anheben, oder?
Irgendwelche Ideen?
Scooter
"Unfortunately, the human brain is not expandable."
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 11:00:06    Titel:
Bei uns war das "Klonk" eher ein "Knack".
Es war das linke obere Lager des Achsschenkelgehäuses.
Rausfinden kann man das über VR aufbocken und in Vertikalrichtung wackeln.
Zusätzlich noch Bremse treten hilft die Radlager auszuschließen.
Kann bei dir aber natürlich auch was anderes sein.
Ich hätte noch ein "Knarz", zu spüren/hören bei flotterer Kurvenfahrt im Fussraum ... Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 11:05:14    Titel:
Wenns nur bei Kurven ist, könnten es auch die Homokineten sein. Wenn die bockig sind (kaputt), dann knacken die Kugeln und dieser Stoß überträgt sich über die Welle auf die Achse und ist überall spürbar. Dafür Fahrzeug aufbocken, ganz einschlagen und Räder drehen.
Scooter
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 11:05:51    Titel:
Wollte nicht soviel Verwirrung reinbringen, aber ein Knack habe ich auch
linke Seite vorne. Auch im Stand wenn ich das Lenkrad von links nach rechts und zurück drehe. Nur das klonk war neu.
Werde ich mal heute Abend checken. Ist es ein großer Aufwand die Lager zu tauschen?
Scooter
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 11:11:55    Titel:
@Scooter
Aufwendig?
Kommt immer drauf an, war damals mein bis dahin größte Baustelle.
Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben.
Ich fand es eigentlich nicht sooo schlimm.
Hier hab ich bischen was dokumentiert.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=23347&highlight=achsschenkel
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 11:16:13    Titel:
es war einmal ....
ein panhardstab, der ohne gummi nicht mehr mag Vertrau mir
schau den mal zuerst an, ggf. eines der beiden lager durch ! oder beide ! Winke Winke Winke Winke
Scooter
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 11:19:38    Titel:
Danke erstmal, habe es mir angeschaut.
Sollte ich die Lager und Achsschenkelbolzen tauschen oder nur die Lager?
Scooter
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 11:24:00    Titel:
Scooter hat folgendes geschrieben:
Ich hab beides gemacht (Lager + Bolzen, oben und unten), weil die Teile nicht viel gekostet haben.
Aber schau erstmal was Sache ist.
Scooter
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 11:33:28    Titel:
Schon klar, nur um mal schon zu kalkulieren. Nee, oder?
Dazu noch eine Preisfrage zur Antriebswelle komplett.
Ich habe mal einschlägige Webshops durchforstet und Preise
für eine komplette Antriebswelle rechts von 160 - 600 EUR gefunden.
War etwas verwirrend.
Scooter
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 11:37:23    Titel:
Das ist aber unter Umständen ein Endlosthema ..... Huch
Ich hab die Billigwellen (vorne/hinten) von Paddock.
Hinten sind die drin seit letztem Jahr und vorne hab ich noch die originalen.
Die vorne waren beim letzten gucken noch OK.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 20:38:11    Titel:
...aber ein Knack habe ich auch
Die Sache mit dem Knack:
Löse die Muttern vom Panhardstab und versuche die Durchgangsschrauben zu drehen / heraus zu ziehen. Sollten diese verdrehfest in der Gummimetallbuchse sitzen, bist du fündig geworden.
Klonk, klonk, klonk beim durfahren einer Kurve, aber auch danach beim Geradeaus fahren gibt sich wieder, wenn du ein Stück zurück fährst. Also bei nicht eingeschlagenen Rädern.
Ich hatte mir damals einen Homokineten als Ersatz gekauft. Da das Geräusch aber seitdem nicht wieder aufgetreten ist, was denn sonst, habe ich ein gut beruhigtes Gefühl. Trat immer nur im Winter auf, nach Anfahren am Berg mit nachfolgender Rechtskurve.
Tschüß
Kurt
spiritof_a
wer hat die denn mitgenommen?
1. LR 90 TD5 "
2. 2paar Schuhe "
3. KEIN Kleid und Keine Pumps
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 21:10:39    Titel:
Wenn du die Lager machst dann tausch auch gleich die Achsschenkelbolzen.
Wenn der Alte noch gut aussieht und anfühlt dann pack in dir für Notfälle bei seite, hab ich auch gemacht und das war gut so Ja
Merk dir aber die die Anzahl und dicke der Plättchen die unter dem Bolzen sind Vertrau mir Wenn zuviel runter packst hast nen nettes vibrieren und flattern in der Lenkung, fängt in Kurven an und mit der Zeit wird es schlimmer Hau mich, ich bin der Frühling
Test aber trotzdem wie stramm oder locker es sich bewegt Ja das brauch ganz viel Gefühl rotfl
Aber bei deinem Klonk könnte es auch was anderes sein, aber ich würde sie trotzdem machen zwecks des Ausschlußverfahrens Ja
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 21:44:49    Titel:
Versuch mal das Auto im Stand zu schaukeln, das Klonk, könnte auch ne gebrochene Feder sein, oder nur ne ausgeschlagene Gummibuchse in der Achsführung
Scooter
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 09:02:37    Titel:
Kannst Du mir das bitte etwas genauer erklären, warum ich dann fündig geworden bin und was dann genau zu tun ist?
Scooter
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 18:54:24    Titel:
Der Schraubenschaft geht mit der Buchse eine rostige Gemeinschaft ein. Dann knackt es beim Lenken. Bei mir machte die gesamte Achse beim Zurückstellen der Lenkung ruckweise Bewegungen.
Die Schrauben mussten durchgesägt werden! Da ging nichts mehr.
Du benötigst danach neue Buchsen und Schrauben. Ich setze diese mit Kupferpaste ein. Einmal im Jahr ist dort Revision angesagt. Seitdem ist fort Ruhe.
Tschüß
Kurt
100516172062 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
