War das der Kraftstofffilter ???
....kein Gas mehr angenommen....
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
...und hat diesen Thread vor 7405 Tagen gestartet!
1. Defender 90
2. BMW GS 650 twin wurde geklaut !
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 18:38:33    Titel: War das der Kraftstofffilter ???
Nabend verrehrte Gemeinde,
..kurze Beschreibung.....heute mittag bei den sehr tiefen Temperaturen folgendes Symptom: Landy nach ca 15min Fahrt war schon warmgelaufen, dann rauf auf die Autobahn und hatte kein Gas mehr angenommen. Wenn man ihn beschleunigen wollte (mehr als 100 war nicht drin !! ) hatte er kein Gas angenommen und regelrecht gebockt, als ob er kein Sprit gekriegt hatte.
Nach ca 20min Bockerei hatte er sichs dann wieder anders überlegt und seit dem wieder normal Gas angenommen.
Kann da Diesel Paraphinklümpchen entwickelt haben ???? oder ist der Filter einfach fertig ???
Was kann das gewesen sein??
Unsicher
Danke schon mal vorab
welcome to my home
you can touch the dust....but please don´t write in it !!
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 18:54:38    Titel:
hola!
meinst du mit den 15 minuten stadtverkehr?
dann ist er noch nicht richtig warm.
aber ist gut möglich, dass im filter was versulzt war, und das was durchgelaufen ist bei der mehrleistung auf der autobahn nicht ausgereicht hat.
irgendwann taut das durch die motorabwärme auf.
wie alt/km ist dein filter?
grüsse
josh
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 19:06:22    Titel:
hola josh
....ne das sind 15min Landstraße gewesen und der Filter ist so ca18000 km alt....ja ich weiß...der muß nu mal gewechselt werden Grins
Smile
welcome to my home
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 19:09:09    Titel:
Klingt sehr stark nach Filter.
Bei Aussentemperaturen unter -10°C kann es durch den Fahrtwind zu einer Abkühlung der Dieselleitung und des Tanks kommen, dann versulzt der Diesel und der Filter setzt sich zu. Unbedingt wechseln.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 19:11:39    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
Mal ne blöde, aber nicht ganz ernst gemeinte Frage:
Warum wechseln ?? Werden neue Filter nicht kalt ??
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 19:21:53    Titel:
Im alten Filter sammelt sich nach dem Versulzen eine ziemlcih klebrige Masse und verklebt den Filter. Der Diesel verflüssigt sich zwar wieder bei Erwärmung aber ein Rest Schlonz bleibt im Filter hängen.
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 19:22:33    Titel:
Beim Nissan MD22 versulzt der Filter schon sehr viel früher, der sitzt genau im Fahrtwind..........
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 19:23:47    Titel:
Von welchem Filter reden wir denn? Der im hinteren Radlauf?
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 19:26:48    Titel:
wir reden vom dieselfilter an der spritzwand/motorraum.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 19:27:16    Titel:
Ah ja klingt logisch Nee, oder?
Danke Smile
Henning
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 19:31:37    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
...nee nix TD5...ich hab nen TDi...der ist vorne rechts im Motorraum... Grins
welcome to my home
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 19:55:20    Titel:
Da muss ich jetzt aber auch mal ganz doof fragen. Das ist nicht böse gemeint, die Frage beschäftigt mich wirklich.
Ist das nicht vollkommen Banane ob ich nen (wohlgemerkt Furztrockenen) Metallbehälter in den Wind hänge oder ihn bei Windstille abkühlen lasse? -10° sind -10° mit Wind oder auch ohne. Durch den Fahrtwind kühlt das Ding schneller ab, das ist schon klar aber kälter als die Umgebungstemp. kann es doch nicht werden oder? Wir Menschen fühlen das doch nur oder? Stichwort Windchilltemperatur und Verdunstungskälte i.v.m. Schweiß.
Was meint Ihr?
Ansonsten würde ich bei Muggels Problem aber auch auf eben den vorne rechts rumbammelnden Metallbehälter tippen.
Landy on
Gernot90
nitrox
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 20:16:33    Titel:
Gernot90 hat folgendes geschrieben:
Was meint Ihr?
Du hast natürlich recht, das Qecksilber im Windchill zeigt auch nur die tatsächliche Temperatur an, nicht was wir fühlen Supi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 20:17:59    Titel:
Muggel90 hat folgendes geschrieben:
...nee nix TD5...ich hab nen TDi...Grins
Den TD5 kenne ich nicht. Aber beim TDI hab ich diese Erfahrungen bei zusitzendem Filter selber machen müssen. Genau so wie Du es beschreibst! Schraub ein neues Filter rein.....
Gruß Rainer
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 20:20:29    Titel:
...Vielen Dank an euch... Tröst
..neuer Filter wird geordert...hatte ich mir fast gedacht, daß der der Übeltäter war Grins
welcome to my home
100503532 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
