Aluminium löten ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 5989 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 08:07:50    Titel: Aluminium löten ?
geht das ? Und wenn ja - wie ?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 08:46:20    Titel:
geht
http://www.aluminium-loeten.de/
gisli
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 08:48:30    Titel:
hallo, da gibt`s spezielle alulote im schweißfachhandel. das geht sehr gut nur mit der themp. muss man etwas vorsichtig sein, das sind fast die gleichen wie beim schweissen nur ein paar ° weniger. auf diversen oltimer märkten gibt`s die lote auch, meist aber etwas überteuert.
gruß gisli
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 10:45:47    Titel:
..ja geht sehr gut...wird auch viel im Modellbaubereich angewandt.
Ich bin z.B. vor einigen Jahren über ne Werkstätte wo VW`s im Alubereich repariert hat drauf gestossen.. Supi
heute bekommt man das für allerlei Temperaturen und Einsatzzwecke.
Habe sogar Lot hier wo ich Motorgehäuse vom Motorrad oder Getriebegehäuse, schnell und einfach ausbessern und Risse auffüllen kann. Man braucht nur das Lot..die entsprechende Flüssigkeit und einen kleinen Microbrenner (betrieben mit Feuerzeuggas)..wo man überall bekommt.
Zugfestigkeit und Belastungen sind dann je nach Lot ausreichend und hält auch. Supi
PS: wenn du noch ein Link brauchst..dann schau ich mal heut Abend. So ein Päckchen (Rundumwohlfühlpacket) wo alles drin is..bis auf den Brenner..kostet so um die 10-15 Euro/je nach Händler.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 22:10:43    Titel:
Link wäre nett !
Das es zu löten geht ist ja schon mal schön - und Danke bis jetzt für Info´s
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 22:24:56    Titel:
hier wäre mal ein Link...musste dich halt durchlesen da es verschiedene Möglichkeiten gibt..
http://www.tmp-loettechnik.de/shop/produkt/54/19/tmp-aluminium-repair-stick/#blang
