Guter Tripmaster neu !!!
Offroaddeeler
...und hat diesen Thread vor 5802 Tagen gestartet!
1. UAZ 469B Suzuki SJ413 Kymco Quad
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 10:02:19    Titel: Guter Tripmaster neu !!!
Habe noch 2 stück da ein für tachopese ein für elecktronischen Tacho
Beschreibung:(Text bei flaschman rotfl ) Ein Tripcomputer, der alle wichtigen Grundfunktionen abdeckt und dessen Bedienung leicht zu erlernen. Eine echte Alternative zum Terratrip, gerade aufgrund des sehr attratktiven Preises. nur diesen monat 155 eur
Das Gerät bestent aus zwei Anzeigen. Links grün, recht rot.
Die linke Anzeige kann umgeschaltete werden zwischen
Zeit Gesamtstrecke, Zeit Teilstrecke, Batteriespannung, Durchschnittsgeschwindigkeit gesamt, Durchschnittsgeschwindigkeit Teilstrecke und
aktueller Geschwindigkeit.
film http://www.youtube.com/watch?v=RF2IcqDBeVU&feature=player_embedded
Die rechte rote Anzeige schaltet um zwischen Tageskilometer und Teilstrecke - ist also primär für die Roadbookfunktion gedacht.
Kleine Manko dabei, es gibt nicht die Möglichkeit, Gesamt- und Teilstrecke gleichzeitig anzeigen zu lassen.
Das Kallibrieren des Geräts ist denkbar einfach. Nach der Installation, startet man das Gerät mit gedrückter Reset-Taste. Es erscheint der "Cal" Modus. Nun färt man exakt 1000m, dann drückt man wieder Reset. Fertig. Schon ist man startbereit.
Die Genauigkeit liegt bei 10m, Geschwindigkeiten über 600km/h hab ich erfolgreich simuliert. Als Sensor kann jeder Positive (PNP) Kontaktgeber dienen. Man kann sich also am freien Markt bedienen und ist nicht auf herstellerspezifische Teile angewiesen.
Zusammenfassung: Dank der vielen Funktionen und des gutes Preises, ein feines Gerät für die Nachrüstung im Offroader. Die längliche Bauform ermöglicht eine leichte Montate auf dem Armaturebrett. bei Nichtbenutzung schaltet das Gerät in den Standby Modus und aktiviert sich bei Aktivität wieder. Es ist nicht wasserfest, kann aber sehr leicht abgedichtet werden.
