130ger 200tdi ein paar neue Pferde in den Stall stellen
@Campagnola
Wohnort: Im Meranerland auf auf der schönere Seite der Alpen
...und hat diesen Thread vor 5934 Tagen gestartet!
1. 1.Fiat Campagnola AR59, 2.LR 130CC 200tdi, 3.Nsu Max 1954, 4.Innocenti Lambretta D 1954
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 13:48:22    Titel: 130ger 200tdi ein paar neue Pferde in den Stall stellen
Hallo Leute
Ich wollte meiner Kutsche ein paar neue Zugpferde in den Stall stellen, da ich von den alten etwas abgestumpft bin und die nicht wirklich viel Lust zum Arbeiten haben.
Ich hab so einiges gelesen und wollte unter 150 bleiben.
Der Motor hat ca.175.000 auf den Kolben, und sollte eigendlich nochmalsoviel machen bis ich ihn total überhole.
Also Ladedruck auf 1,2bar, mittels Dampfrad von innen aus zu verstellen.
Steuzeiten der ESP etwas vorstellen, und ein bissl mehr Lebenselexier damit er Rauchen kann.
Muss ein neuer Intercooler auch rein oder recht das mit den feinabstimmungen an Turbo und Sprit?
Da ich keine lust habe lange rumzuexperementieren dachte ich ich frag mal die Gemeinde da ihr sicherlich schon so in der Art habt.
servus
Klaus
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 14:49:35    Titel:
Wenn Du die fördermenge erhöhst, sollte ein größerer LLK rein, weil wenn Du nur den Ladedruck erhöhst, wird die verdichtete luft auch exorbitant heißer, was weniger verfügbaren Sauerstoff bedeutet.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 14:53:52    Titel: Re: 130ger 200tdi ein paar neue Pferde in den Stall stellen
@Campagnola hat folgendes geschrieben:
Vernünftiges Tuning fängt beim LLK an, und nicht umgekehrt. Ansonsten hast Du von Deinem TDI200 nicht mehr viel.
Ladedruck 1,2bar ist deutlich zuviel, Standart ist 0,78bar. Wenn der Turbo ebenfalls die 175tkm drauf hat erreicht er die 1,2bar sowieso nicht mehr.
ESP Steuerzeiten verstellen????
VOR einen Tuning sollte die Maschine erstmal überholt werden, ua. neue Düsen, neuer Turbo, ESP überholen, dann erübrigt sich ein dezentes Tuning idR schon.
Gruß Rainer
@Campagnola
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 15:08:48    Titel:
Hallo Leute
Ich hab einen TD5 LLR rumliegen.
Ich werde also den mal reinschrauben.
Düsen sind abgedrückt und in Ordnung,
Schläuche zum Intercooler wurden schon getauscht,
ESPumpe wollte ich eigendlich nicht überholen sondern nur einstellen und den Turbo auch net.
Nur mehr Druck und mehr Schnaps, gut den LLK tauschen ist sicher das Beste.
Bringt mir das was?
Klaus
@Campagnola
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 19:37:10    Titel:
Hallo Leute
Hab grad den Intercooler vom td5 gefunden. Ätsch
Er war etwas eingemüllt unter anderen Sachen. Wut
ER hat wohl die Luftanschlüsse etwas versetzt was für meine Sache nicht ganz Optimal ist würde ich sagen. Nee, oder?
Ich werde mal nächste Woche am Schrottpatz meines Vertrauen auf die Suche gehen.
Im Renndisco hab ich einen vom 3.0 Patrol verbaut. Love it
Da wars auch einfach, ist doch der Wasserkühler hinten drauf.Mal schaun was ich diesesmal für eine Beute mitbringe. Ich Drück Dich bis Du quietscht
Was habt Ihr denn Welche eingebaut?
servus KLaus
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 22:20:37    Titel:
Toyota Supra hat beide Anschlüsse auf einer Seite mit den gleichen Durchmessern.
Und ja,Einspritzzeitpunkt an der ESP kontrollieren/einstellen.
autoteam-essen.de
@Campagnola
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 10:12:54    Titel:
Hi Leute
Was haltet ihr von diesem Teil?
http://www.turbozentrum-shop.de/Ladeluftkuehler-Voll-Alu-LLK-universal-LLK-600x300x76-2-,art-3861
Ich denke sind China-Importe aber in der ganzen welt im Einsatz.
Anschlüsse etwas Umschweissen um ca. 90° dann sollte mein Tdi doch genug Luft zum Atmen haben.
Hat werschon Erfahrung mit China LLK?
servus Klaus
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 12:29:09    Titel:
LLK kann ich allisport empfehlen.
Dann ladedruck auf max 1,2 bar, zur Sicherheit bleibst du bei 1,1.
Dann noch Fördermenge anpassen.
hast du noch den Oxi kat drin?
Falls ja, den rausnehmen.
TDi TUning kann eine endless Story werden und man kann mit dem Motörchen einiges anstellen...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
@Campagnola
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 16:03:01    Titel:
Hallo Leute
Nein keine Abgasbremse nie drinnen gewesen seit ich ihn habe. Winke Winke
Im Schein steht was von mit SD Nachrüst-Motorbremse bla.... bla..... Euro3. Vertrau mir
Hab den Dicken so gekauft also kein Ahnung wann der Abgerostet ist. Heiligenschein
So spar ich mir halt dei Demontage des besagten Teiles. Hau mich, ich bin der Frühling
servus Klaus
@Campagnola
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 16:09:22    Titel:
Ich hasse Oxi-Motorbremsen.
Wenn man denkt sollen Feinstaub verhindern..... Nee, oder?
Wo ist da Feinstaub? Obskur
Ein Nudelsieb würde reichen um meinen Ruß aufzufangen. YES Love it
Mann muss oben, mit den rechten Bein, mehr draufdrücken das man zum selben Resultat auf dem Tacho kommt ist sicher Umweltverträglicher.
Zudem ist mir schon lange aufgefallen wenn ich meinen Dicken in der Schweiz (Samnaun) betanke rußt mein Dicker kein bissl.
Tanke ich hingegen Zuhause in Italy, wo der Diesel mindestens 1/3 mehr kostet kann ich mit den Abgasen morsen.
Also bin ich zum Schluss gekommen das es vom Sprit abhängt wieviel ein Auto Rußt.
Wenns dem Staat am Südpol vorbei geht wieviel die PKW rußen dann mir erstrecht.
servus KLaus
100516172052 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
