Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Mecklenburg Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 5913 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger |
Verfasst am: 13.02.2010 16:38:02 Titel: hohe und schmale 15" Reifen gesucht |
habe das erste mal mit 15" Felgen zu tun. Es sind 5,5" breite "oldstyle" Toyo-Felgen und ich möchte einen hohen und schmalen Reifen aufziehen.
7.5R16 als Referenz sind etwa 800mm hoch, das wäre die perfekte Höhe, aber halt als 15" Reifen.
Habe bei den üblichen Verdächtigen nichts adequates gefunden, 255/75R15 kommt auf 760mm braucht aber eigentlich schon 6,5"breite Felgen...30X9,5R15 sind sogar nur 750mm im Schnitt hoch...
hat Jemand eine Idee??
Gruß Sönke | _________________ Gruß Sönke |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Geisenfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero V20 2. Vitara '91 3. Vitara '92 4. Schönwetterfahrrad 5. Bienchen 6. Wanderstiefel |
Verfasst am: 13.02.2010 16:58:54 Titel: |
es gibt ja noch wenn auch selten 31*9,5 R15, is halt sehr exotisch... Da biste dann wohl so bei 780mm... | _________________ Servus, Roman |
Verfasst am: 13.02.2010 18:08:07 Titel: |
jo, theoretisch gibt es auch 33x9.5 r15 aber ich habe keinen Reifen (MT oder AT) gefunden.
Noppenreifen oder Simex würden mir auch nicht weiter helfen | _________________ Gruß Sönke |
 G350-Spezi
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Gernrode Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. ML 63 AMG 2. GE 300 3,6 3. Porsche 911 4. MAN 9.150 5. W 353, |
Verfasst am: 13.02.2010 20:36:57 Titel: |
| Habe BFG in der Größe 33x9.5x15 als MT auf meinen Rallye-G gefahren ging super.Bei Bedarf ist noch ein Satz da. | |
Verfasst am: 13.02.2010 21:15:03 Titel: |
| klingt sehr interessant! Ich muß ihn aber auf eine 5,5" Felge bekommen. Weißt Du wie hoch und breit er ist oder was BFG als mindestmaß für die Felgenbreite angegeben hat? | _________________ Gruß Sönke |
 G350-Spezi
Verfasst am: 13.02.2010 21:31:53 Titel: |
| Höhe muß ich messen,Rest über Freigabe kann ich nicht sagen. | |
Verfasst am: 13.02.2010 21:47:19 Titel: |
| bei BFG wird nur noch der AT aufgeführt...und ab 6,6" Felge freigegeben. Werde mal mit meinem TÜVler sprechen. Von wann sind denn die Reifen und ist ein Satz 4 oder 5 bei Dir? | _________________ Gruß Sönke |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 260er |
Verfasst am: 14.02.2010 00:45:45 Titel: |
Wenn ich mir überlege, daß einige den 255/85-16 auf ner 6 Zoll Felge eingetragen haben, müsste das doch funktionieren. Oder wars doch 7J?
Martin | |
 G350-Spezi
Verfasst am: 14.02.2010 13:29:18 Titel: |
| Der Durchmesser liegt bei ca.800-810 gemessen.Habe davon 5 Stück kann aber 4oder 5 abgeben ist mir gleich.Eintrag hängt vom Prüfer ab,auf der 7 Zoll G-Alufelge machen die Reifen einen Bauch,da könnte die Felge nur 6 Zoll haben. | |
Verfasst am: 14.02.2010 15:01:49 Titel: |
6 Zoll passt auf jeden Fall besser. Ich weiß noch daß wir beim montieren der 33x9,5er auf ner 7Zoll Felge immer dieses Blasgerät nehm,en mussten weil wir über das Ventil den Reifen nicht dicht bekamen. Ich denke ihr wisst, was ich meine.
Martin | |
Verfasst am: 14.02.2010 18:28:14 Titel: |
wenn wären 5 Stück interessant.
zur Zeit habe ich nostalgische 5.5x15" Felgen, aber es tut sich eine Möglickeit auf spätere 6" Felgen auch mit den Radkappenklips zu versehen...muß ich aber alles noch probieren und prüfen...
Müßte es mit dem TÜVler noch absprechen...eilt es bei Dir? | _________________ Gruß Sönke |
 Kein Titel, keine Kekse
Verfasst am: 14.02.2010 19:53:25 Titel: |
235 85 16 sind zu schmal?  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 14.02.2010 20:00:44 Titel: |
| Bart hat folgendes geschrieben: | 235 85 16 sind zu schmal?  |
Vermutlich nicht, aber er sucht ja was für seine 15"-Felgen, . | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T3 syncro |
Verfasst am: 17.02.2010 18:42:14 Titel: |
Hallo Sönke,
es gibt noch 215/90R15, Standardbereifung für UAZ, oder 8.40R15. Für letztere hab ich aber nirgendwo eine zuverlässige Angabe über den Durchmesser gefunden. Geben tuts die zB hier:
http://www.pneu-4x4.fr/
Ob die aber EU Straßenzulassung haben, wüßte ich auch gern. | _________________ Servus
Wolfgang
Russland, die Nordroute 2. Teil (geht z.Z. nicht) |
Verfasst am: 17.02.2010 18:46:14 Titel: |
Danke Dir, habe jetzt schon 255/75 R15 bestellt, bekomme ich auf die 5.5" Felge und die Höhe ist wenigstens fast bei 31"....
215 wäre bei dem 4:88 zu lütt. | _________________ Gruß Sönke |
