...und hat diesen Thread vor 5907 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.02.2010 19:56:19 Titel: Renaultmotor macht zicken |
ein freund fährt eine 419 mit renaultdiesel,
wfs mit stick
gasgeben mit drehpoti -leider geht die scheißkarre immer wieder aus wenn sie warm ist. startet dann nur mit vollgas-oder nicht.
werkstatt sagt einstritzpumpe-wieso??? läuft doch kalt normal...
wer weiß rat | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Mülheim / Ruhr Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. F77 2. R20 |
Verfasst am: 26.03.2010 15:20:15 Titel: |
es hat eventuell Sinn, den Fehlerspeicher per ODB mal auslesen zu lassen...
auf der ESP sitzen Magnetventile, möglicherweise hat eines, oder die Ansteuerung ein Wärmeproblem.
ich weiss, alles sehr wage, aber das ist der Preis, den man für Dieselmotoren MIT Elektronik-Computer-Scheiss zahlt - man kann da wenig selbst machen.
Falls Du die Lösung hast, würde sie mich auch interessieren
Gruß aus dem Pott
Armin | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Mainz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan King Cab MD21 2. Honda XR600R 3. Kawasaki ZL1000 Eliminator 4. Suzuki RV 50 |
Verfasst am: 01.04.2010 12:50:24 Titel: |
Hallo @ Schrotty, da gebe ich dir vollkommen Recht. Hatte bei meinem auch das Prob. das er ab und an nicht anspringen wollte. Hab alles auf diese dämliche Wegfahrsperre geschoben. Irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen mal den stecker von der Einspritzpumpe abzuziehen und etwas Kontaktspray reinzumachen. Seitdem nie wieder das Prob. gehabt. In dieser blöden Pumpe ist mehr elektronik verbaut als in meinem ganzen MD 21.
Mfg Iron | |
Verfasst am: 01.04.2010 14:21:27 Titel: |
Jau, @ Iron,
grad die Stecker und Kontakte sind extrem "Gammel-Anfällig"
von "zuverlässig" kann bei der Technik nicht die Rede sein.
habe auch schon 1-2 Pullen Kontakt60 und in meinem Suzutana verteilt.
naja, für einen Geländewagen ein schwaches bild.
Wenn er läuft, geht er wie "schmitt's katze"
b.t.w.- ich fahr nun den 2. MD12 in 22 Jahren, gesamt mehr als 550.000 km
da gibt es so einen scheiss nicht.
Gruß aus dem Pott
Armin | |
