[S] Excelhilfe
...und hat diesen Thread vor 5929 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 14:47:51    Titel: [S] Excelhilfe
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Tipp für ein Excelproblem.
Ich habe ein Dokument mit jede Menge Berechnungen auf 3
Tabellenblättern. Jetzt hätte ich gerne, dass Excel automatisch
eine Zahlenreihe in eine Zelle schreibt, zum Beipiel 0-1500
in 2er Schitten, und dazu immer das Ergebniss einer gewissen
Zelle speichert, damit ich dann einen Graphen erstellen kann.
Kennt Ihr eine Hilfe mit der das geht? Ich habe keine Lust immer
die Zahlen einzugeben und dann den Inhalt per Hand zu kopieren :-)!
Verständlich beschrieben? Ich weiss nicht mal nach was ich bei Google
suchen müsste.
Das Ergebniss sieht so aus:
Kategorie Formel
Wert der verändert werden soll:800
A10
B=B2/50
A20
B=AUFRUNDEN(B3/B4,0)
A=B4*B1
B=irgendeine Zelle aus anderem Tabellenblatt :-)!
A0,06
B=50*(B5*B4)/B2
A=B8*B9/50
B=(B6/2)*B10
A=B7/B4
B=B11/B4
Wert der gespeichert werden soll:=SUMME(B12-B13)
Insgesamt 14 Einträge in der 2-spaltigen Tabelle.
Vielen Dank!
Gruss Max
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 19:11:32    Titel: Re: [S] Excelhilfe
weiß jetzt nicht ob ichs richtig verstanden hab...
aber ich würde die Zeilen und die spalten genau tauschen...
und die Formeln in den spalten kannst du ja unendlich nach unten ziehen,ohne immer neu einzugeben
PS: vielleicht meinst du ja ganz was anderes,dann einfach ignorieren Grins Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 19:14:50    Titel:
Hi Marienthaler,
das Problem ist, dass ein anderes Tabellenblatt aus Zeile 4 die Zahl zieht und dann was ausrechnet und in die Zelle "=irgendeine Zelle aus anderem Tabellenblatt :-)!"
eine Zahl wieder zurück schreibt. Deswegen geht runter oder nach rechts ziehen nicht. Super beschrieben, gell :-)?
Gruss Max
marienthaler
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 19:18:08    Titel:
na ich glaub,da bin ich als Nicht-Power-User von Excel dann doch überfragt... Unsicher Ich kapituliere...
Ich muss weg
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 20:19:40    Titel:
Max, ich würd dir gern helfen, aber ich versteh deine Erklärung echt nicht. Unsicher
Willst du einfach in einer Spalte/Zeile automatisch in jeder Zelle Zahlen haben, wie 0, 2, 4, 6....1498, 1500?
Willst du bestimmte Festwerte haben?
Mach hier doch mal eine kleine Beispieltabelle. Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 20:20:30    Titel:
Ich habs auch noch nicht verstanden ......... Sorry
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 20:25:34    Titel:
dito
marienthaler
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 20:30:57    Titel:
wer kennt den Film "Mercury Puzzle"?? Vertrau mir
wer das rätsel löst,gekommt "Besuch" vom CIA Obskur
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 20:49:47    Titel:
Also ok. Ich wusste, das ich es beschissen erklärt habe, jetzt versuche ich es nochmal :-)! Beide Tabellenblätter befinden sich in einer Datei.
Also ich habe eine Tabelle erstellt, in der Kosten kalkuliert werden.
Der Inhalt der Zelle B5 wird in die Zelle B12 in im folgenden Tabellenblatt kopiert.
Da wird dann ein Wert berechnet, der steht in Zelle XX.
Und von der Zelle geht es wieder zurück mit einer kleinen Berechnung in die Zelle B7 des oberen Tabellenblattes. Und jetzt würde ich gerne die Gesamtkosten in Abhängigkeit der Zelle B2 des oberen Blattes anzeigen.
Ist echt sch**e zum Erklären. Das Problem ist, dass ich jetzt in B2 Werte von 1 bis 2000 per Hand eingeben könnte und immer die Werte aus B14 dazu notieren. Der Sinn ist somit, dass ich eine 2 Zeilige Tabelle als Ergebniss kriege wo die Gesamtkosten aus B14 neben eingegeben Werten aus B2 stehen. Wie zum Beispiel hier (per Hand gemacht :-)):
Rechts unten:
Jetzt will ich das nicht per HAnd eingeben, weil ich noch mehrere Werte testen will.
Kann man da ein Makro oder sont irgenden Kniff anwenden?
BEsser beschrieben? Arg!
Danke! Gruss MAx
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 01:03:58    Titel:
ich denke du brauchst den sog. S-Verweis.
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 01:23:25    Titel:
Hi Peter,
was ist denn der sog. S-Verweis?
Da ich mich nich ausdrücken kann gibt es noch ein Video,
das auc nix aussagt :-)!
http://www.youtube.com/watch?v=K7lA4HKch8c
Grusssssssss Max
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 09:58:48    Titel:
Also ein Spezl hat mir jetzt ein Makro geschrieben :-)!
THX
Max
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 20:43:30    Titel:
Also jetzt habe ich eine gute Lösung gefunden. Auch wenn s niemand braucht :-)!
http://tinyurl.com/yjew4hu
Gruss Max
100516172281 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
