syncronisierte Untersetzung im Verteilergetriebe
gibt es so etwas ?
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7388 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:00:37    Titel: syncronisierte Untersetzung im Verteilergetriebe
Ja, Frage steht oben.
Mir geht das auf den Keks, dass ich mit dem Ford Explorer praktisch fast zum Stillstand kommen und das Hauptgetriebe auf N in den Leerlauf schalten muss, um die Untersetzung elektr. zuschalten zu können. Nee, oder?
Gibt es in irgendeinem Geländefahrzeug ein VG mit sysncronisierter Untersetzungszuschaltung ?
Also wo ich auch bei z.B. 50 km/h die Untersetzung reinkloppen kann Ätsch
Oder ist das technisch unmöglich und muss noch erfunden werden ?
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:03:11    Titel:
gegenfrage... wieso brauchst du mit 50kmh die untersetzung? Obskur
Strada
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:04:02    Titel:
Tja, den L200 kann ich schon mal ausschließen, aber bei serienmäßigen GW´s habe ich von sowas auch noch nicht´s gehört. Unsicher
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:06:50    Titel:
Das kann auch kein mir bekanntes Jeep-VTG rotfl
Und mal unter uns: Man synchronisiert doch beim Schaltgetriebe mit zusätzlicher Kupplungebetätigung geringere Übersetzungsunterschiede und nicht auf einen Schlag von 1:1 auf 2.7:1 Obskur
Wie soll denn ein Synchroning solche Kräfte ausgleichen können, weil ne Kupplung gibts ja nicht im VTG Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:09:37    Titel:
Wenn man sich mal alleine den Ruck vom Abremsen vorstellt, wenn´s überhaupt gehen würde. Obskur
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:11:11    Titel:
Beim Defender kannst Du es wenigstens mit Zwischenkuppeln machen- aber dazu dann auch noch jeweils einen Gang hoch oder runter schalten, sonst schießt man ggfls durch die Scheibe oder würgt den Motor ab.
Touareg
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:16:13    Titel:
Untersetzung bei 50 km/h einlegen? Das dürfte bei den meisten
Fahrzeugen kurz vor der Höchstgeschwindigkeit im Untersetzungsmodus
sein, wäre wohl so ähnlich, wie bei 100 vom 4. in den 2. Gang zu schalten.
Selbst beim Touareg kann man die Untersetzung nur im Stand oder bei ganz
geringen km/h einschalten, dafür muss die Automatik aber kurz auf N
geschaltet werden, und die ganzen Getriebe können eine ganze Menge Nm ab.
andreas
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:22:06    Titel:
Nun, ich hätte vielleicht Rally-Explorer schreiben sollen - da wird sicher einiges klarer. Smile
Nee ist so.
Beim vorletzten 4-Stunden-Rennen gab es eine schön ausgefahrene Bergaufpassage, die ich tatsächlich meist nur in der Untersetzung meistern konnte. Wie viele andere auch.
Außer die mit zwei Sperren und richtig Dampf unter der Haube.
Und bei jeder Runde dort anhalten - umschalten - oben wieder anhalten - umschalten usw...... Nee, oder? Nee, oder?
Deswegen die Frage.
Ich sehe aber schon - gibt wohl doch noch weiße Flecke für Erfinder Ja
viele Grüsse Falk
Strada
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:28:09    Titel:
Das ist natürlich lästig, aber die anderen, bis auf wenige Ausnahmen (wie du schon geschrieben hast), machen es ja dann auch so. Smile
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:29:06    Titel:
@Falk: Sind die Achsen schon auf 4.56 oder drüber? Ich könnte mit meinem Jeep quasi jede Steigung im ersten Gang fahren. OK, der V8 hat mehr Drehmoment und PS als der Ford 4liter V6, aber da sollte man doch was machen können:
Blower + High-Stall-Wandler, dann hast Du die Leistung im richtigen Drehzahlbereich Winke Winke
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:49:30    Titel:
Nee, z.Z. ist noch serie 3.73 drin. Was mit den 255/85 eh schon etwas lang war.
Die 5.38 + 37er Maxxis kommt im Februar drunter.
Und wenn ich bis dahin kein synchronisiertes VG erfunden habe, muss ich dann doch irgenwann an den Motor ran Ja Meeeehr Power..... !!!
Oder ich mache gleich weiter und bau den V8 rein Ätsch
viele Grüsse Falk
Strada
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:51:22    Titel:
5.38er und 37er Maxxis hört bsich doch schon mal gut an! YES Respekt YES
Wie viel PS und Nm hat denn jetzt der Motor??
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:54:43    Titel:
@Falk: Eine Änderung der Achsübersetzung bringt mehr Power, als nur der Rechnerische Unterschied von 3.73 zu 4.56. Grund: Zusätzlich dreht der Motor ja höher und erreicht damit seinen Drehmoment-Effizienz-Bereich. Winke Winke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 22:13:23    Titel:
Moin!
Nochmal: LandRover kann sowas!!!
Normalen Fahrgang raus, nochmal Kupplung treten VtG schalten, normales Getriebe schalten. Bei 50 km/h nicht mehr aber kurz vorher schon.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 22:13:32    Titel:
Hallo Falk...
es gibt einen Geländewagen wo ein vollsynchronisiertes Verteilergetriebe hat Ja
Frontera A
=MUA-Getriebe=
Baujahre von 1992 bis 10/98
2,4 i, 2,2 i (Benziner) lange Version
2,3 TD, 2,5 TDS, 2,8 TDI (Dieselmotoren) lange Version,
und die kurze Sport-Version (nur Dieselmotor 2.5 TDS, 2.8TDI)
Untersetzung: 2,283
die Verteilergetriebe werden bis 260 Nm bei den genannten Motoren eingesetzt
die vollsynchronisierte Reduktion kann (Herstellerangabe bis 40 km/h) mit verriegelten FN während der Fahrt, durch einen normalen Kupplungsvorgang zugeschaltet werden. heißt nichts anderes wie:
Kupplung treten, kleiner Schalthebel von 2 H(heckantrieb)auf 4L (Allrad-Low) schieben, dann wieder Kupplung loslassen...
...ich habs es auch schon bis 50 km/h gemacht..aber da geht die drehzahl des Motors, hehe Grins aber schlagartig nach oben Grins ..aber bis so 45 km/h is es noch ok... Ja
Sandman Ja
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
