Unimog 1600 427/ 12 ein paar fragen
Chrissi
...der mit den Würfeln...
...und hat diesen Thread vor 5941 Tagen gestartet!
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 16:43:24    Titel: Unimog 1600 427/ 12 ein paar fragen
erstmal vorne weg ich kenne mich unimogs nicht weiter aus.
Aber jetzt hab ich mich in einem verliebt und wollte mal wissen was es da zu beachten gibt, schwachstellen,etc.
Ich hab mal die der Fahrzeugbeschreibung hier hin kopiert:
Unimog 1600 427/ 12 kommunale VA KLIMA
248.000 km, Hubraum: 5958, Baujahr: 1994, 114 kW / 155 PS, Diesel, Getriebe: Schaltgetriebe, Erstzulassung: 12/1994, HU: 4/2010, Klimatisierung: Klimaanlage, Farbe: Orange , Achsen: 2, Zulässiges Gesamtgewicht: 10000 kg, Fahrerhaus: Nahverkehr, Radformel: 4x4, Hydraulikanlage: Kipphydraulik
Anhängerkupplung, Kommunalfahrzeug, Kompressor
Hydrostat , Klima , 3 Seitenkipper, Zapfwelle vorne und hinten , sehr guter Zustand , komunale Vollaustattung , Im Kundenauftrag ,
MOTORZÄHLERSTAND am Motor ca. 1200 Stunden .
Zählerstand im Fahrerhaus ca. 14000 Std.
Fahrzeug macht auf den ersten eindruck nen vernünftigen eindruck, ein bisschen rost,kratzer,kaputter fahrersitz,reifen nicht mehr die besten.
Was sind das für Motoren 4zyl. o. 6zyl. mit Steuerkette?!
Wieso hat das Gerät ca.8 Schalthebel?! Hau mich, ich bin der Frühling
Was darf sowas noch kosten?!
VIELEN DANK!!!!!!!!!!!!
mfg.chris Winke Winke
hier noch ein foto von der ganzen schalterei!!!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 21:57:35    Titel:
Getriebe (2 x 4 Gang)
Vorwärts/Rückwärts
Zapfwelle: vorne, hinten und / oder beide
Allradantrieb und Sperren
Schneckengetriebe
Hydraulikpumpe
und mindestens einmal Feststellbremse
Gruß ........................
Henning
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 06:34:01    Titel:
mit dem Getriebe bin ich mir nicht sicher ???
Er schreibt: Hydrostat Vertrau mir
Damit kenne ich mich nicht aus Unsicher
Willys V8
GC Trackhawk
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 09:19:09    Titel:
Moin Moin
Ich versuchs mal so grob.
Die beiden gekröpften Hebel sind fürs Getriebe
oben: vor / zurück
unten links aus dem Bild raus: 2 x 4Gang
rechts grün schimmern: Kriechganggetriebe
in der Mitte mit den ganzen kleinen Schaltern sind die Hydraulikkreuzhebel.
oben rechts die Gummimuffe ist der Wahlhebel für Zapfwellengeschw. 540 od. 1000.
der grüne Schalter vor der Schaltplatte: Hebel für Zapfwelle ein /aus
der blaue Ziehhebel neben dem Sitz: Gehört zur Hydraulik / Feststellung einer Kreuzhebelfunktion / Der Griff ist normal Schwarz und ist abgescheuert und leuchtet im Blizlicht.
Der Mog hat eine 4 zellige Hydraulik mit 2 Kreuzhebeln, (ob ein oder zwei Kreise könnte man im Amaturenbrett sehen)
1 Nachschaltgruppe
Zapfwellengetriebe mit 540 / 1000
Keinen schnellen Nebenantrieb
Hydrostat:
Der Hydrostatische Fahrantrieb ist was ganz anderes, hier wird am Getriebe ein Ölmotorangebaut, der Öltank ist unter den Fahrerhaus/Aufbau.
Die Regelung wird die auf einem Schiff mit einem Steuerhebel Vor/Zurück und Stillstand in Mittelstellung gemacht, der sitzt in einer Konsole die vor die Lüftung / Schaltgassenanzeige gebaut.
Motor ist ein 6Zyl. Ob das nun ein OM352 oder ein OM366 ist weiss ich so aus dem
Kopf nicht
Allrad und Sperren sind hier definitiv nicht zu sehen. Das ist ein Schalter am
Amaturenbrett.
Stellung 1: Allrad
Stellung 2: VA + HA-Sperren.
Ich hoffe ich vertue mich nicht. Kann ja gerne einer der Spezialisten korrigieren.
Christian
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 10:41:07    Titel:
hier mal ein foto vom Armaturenbrett:
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 10:49:38    Titel:
Moin Moin
Sag ich doch Ätsch Ätsch Ätsch
Rechts neben den "24 Volt" hast du Allrad + Sperren.
1. Stufe nach rechts : Allrad
2. Stufe nach rechts : Allrad + Sperren VA+HA.
In der Mitte siehst du deine Schiffsteuerung....äh den Hydrostaten.
Christian
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 13:30:48    Titel:
5.9L = OM366
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 13:32:39    Titel:
ohhh hatte ich übersehen.
OM352 hätte 5,7l
Christian
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 22:30:43    Titel:
Beim 94er Baujahr kann nur ein 366er drinnsitzen, da war der 352er längst im wohl verdienten Ruhestand.
Grüsse Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 23:40:12    Titel:
na aber dann pass mit den zählerständen auf.
wenn der motorzählerstand nur 1200 aufzeigt und im führerhaus das 10 fache.
wurde der motor überholt?
wäre ich vorsichtig.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW
100516201126 Angriffe abgewehrt
